Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4
Rasergrüning
Beitrag15-07-2004, 13:25    Titel: Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 Zitieren
Hallo, habe jetzt einen Audi A4 Bj 05.01 (neustes Modell) mit Pd Motor und 130 PS,glaub MKB ist ABX,weiß aber nicht genau...
Also das gute Stück ruckelt im Leerlauf wenn er kalt ist, aber sehr extrem,das kann nicht mehr normal sein,er hat dann ungefähr ein Spiel von bis zu 300U/min!!! Ausserdem russt er extrem. Vw hat gesagt, es wären die Pd Elemente...Könnte es auch noch etwas Anderes sein? Achso, wenn er warm ist, läuft er gut im Leerlauf, aber wenn man einen Gasstoß gegeben hat,ca. 5sek. danach fallt er kurz um ca. 200 U/min und läuft dann wieder gut...
Im Fehlerspeicher steht nichts drin.
Wer kann mir dazu noch was sagen?
Schon mal DAAAAnke im Vorhaus, bis dann...
Gruß Chriss
Julian
Beitrag15-07-2004, 13:35    Titel: Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 Zitieren
/viewtopic.php?t=3657
Rasergrüning
Beitrag15-07-2004, 13:49    Titel: Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 Zitieren
Hinweis:
PDE's mit dem Index Q oder AN nicht mehr verwenden. Für Fahrzeuge des Modelljahres 01 (ohne WIV) sind zusätzlich 4 andere Stößel Nr. 038 109 451 B zu bestellen. Zur Vermeidung von Schäden an der Schwinghebelachse (Kipphebelachse) nach wenigen Kilometern ist unbedingt eine Schwinghebeleinstellung mit der Messuhr vorzugehen.
Was ist WIV?
Gruß Chriss
Beitrag15-07-2004, 15:09    Titel: Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 Zitieren
Rasergruening hat folgendes geschrieben:
Was ist WIV?
Rasergrüning
Beitrag15-07-2004, 15:49    Titel: Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 Zitieren
Danke...
Und woran erkenn ich das?
Meiner war immer alle 15000 zur Insp.
Gruß Chriss
Julian
Beitrag15-07-2004, 16:31    Titel: Extremes Ruckeln AWX 130PS Audi A4 Zitieren
Der AWX im A4 hatte meines Wissens erst ab Modelljahr 03 WIV. Da Deiner aus 2001 ist, ist er feste Intervalle von 15.000km eingestellt. Kein WIV möglich. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Extremes Ruckeln bei 2500 - 3000 Upm bei 2.5 TDI Audi/Volvo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extremes Ruckeln beim Schalten A6 2,5 TDI Quattro Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi A3 130PS PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Diesel Motorentechnik
