golfcabriotdii Gast
19-04-2004, 10:40 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Golf Cabrio TDI (110 PS mit Chip AFN 50 Tkm).
Die Kupplung trennt ab und zu nicht mehr richitg. Ich trete also die Kupplung beim fahren und die Motordrehzahl fĂ€llt nicht ab. Bei nochmaliger KupplungsbetĂ€tigung geht es dann meistens wieder. Dieses Problem tritt immer sporadisch auf. Ich hab das GefĂŒhl je lĂ€nge ich fahre desto eher tritt das Problem auf.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben vorann das liegen kann?
Nach 50 tkm dĂŒrfte die Kupplung doch eigentlich noch nicht kaputt sein, oder? |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 08.01.2003 BeitrĂ€ge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: WĂŒrzburg
CAN Support
19-04-2004, 11:11 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo!
Das klingt nach Luft im hydraulischen KupplungsbetĂ€tigungssystem. Am besten mal entlĂŒften, ob es dann i.O. ist.
Vermutlich wird aber der Geberzylinder am Getriebeflansch undicht sein, so dass dort Luft ins System eintritt. Dieses PhĂ€nomen tritt vorwiegend bei höheren Motortemperaturen (Dauervollgas auf BAB). Ich hatte mal dieses Problem bei meinem A3. Es war kaum reproduzierbar, tart eben nur nach langen Vollgasetappen auf der BAB auf. Dann ist aber das Kupplungspedal praktisch durchgefallen und man konnte die Kupplung nur noch durch heftiges Pumpen mit dem Pedal zum Trennen ĂŒberreden.
GruĂ
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprĂŒglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
golfcabriotdii Gast
19-04-2004, 14:44 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Kann man den Geberzylinder am Getriebe irgendwie wieder abdichten, oder muss man den komplett ersetzen? Was kostet denn so ein Teil? |
golfcabriotdii Gast
19-04-2004, 22:27 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Oder kann es auch das AusrĂŒcklager sein? Wenn ich auf einer Autobahnabfahrt vom 3. in den 2. Gang quietscht die Kupplung auch ab und zu.
Hab das Auto noch nicht so lange und schon was kaputt, Àrgerlich.
Bin ĂŒber jeden Tipp dankbar. |
Steffarn Profi-Schrauber
20-04-2004, 6:42 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
golfcabriotdii hat folgendes geschrieben: | | Kann man den Geberzylinder am Getriebe irgendwie wieder abdichten, oder muss man den komplett ersetzen? Was kostet denn so ein Teil? |
Korektur. Der Am Getriebe ist der NehmerZylinder u. der Am Pedal ist der Geberzylinder
Weil der ja den druck vom Pedal gibt , und der andere nimmt ihn auf.
Bleibt dein Pedal unten wenn der fehler auftritt, order kommt es wieder zuruck
Denn wenn es unten bleibt ist es meistens der Geberzylinder am Pedal. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
golfcabriotdii Gast
20-04-2004, 7:52 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Ne das Pedal kommt ganz normal nach oben.
Sei trennt halt nicht immer richitg wenn ich das Pedal durchtrete. |
Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 BeitrÀge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: DÀnemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
20-04-2004, 8:59 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Hallo
Das Pedal wird immer wieder nach oben kommen, da da ne Feder zum zurĂŒck holen ist (ist direkt am Pedal angebracht, oberhalb der Schubstange vom Gebercylinder). Sonst wĂŒrde das automatische nachstellen auch nicht funtionieren.
Wenn Geber- oder Nehmercylinder undicht sind, mĂŒsste der BremsflĂŒssigkeitsstand doch schnell abnehmen. Hast du da mal drauf geachtet?
mfg
Jan |
Profil PN Garage |
golfcabriotdii Gast
20-04-2004, 10:17 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Ja stimmt das mit dem BremsflĂŒssigkeitsstand werde ich mal checken.
Werde die Kupplung auch mal entlĂŒften.
Dazu muss ich doch lediglich die entlĂŒftungsschraube
am, Geber lösen und mit dem Kupplungspedal in bisschen pumpen, oder? |
golfcabriotdii Gast
20-04-2004, 13:43 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
ich mein natĂŒrlich den Nehmer |
dr_braun Gast
22-07-2004, 20:35 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
wie siehts aus bei 'mĂŒdem' Pedal was nicht wieder ganz nach oben kommt, auĂer wenn man sprunghaft runter geht? Kupllung fĂŒhlt sich auch 'digital' an, ich frage deswegen weil das Audi vor rund 15tkm deswegen in der Werkstatt war (noch beim Vorbesitzer) und die haben dort den Nehmerzylinder gewechselt & entlĂŒftet, Kupplung wurde ĂŒberprĂŒft und drin gelassen. Ich habe keine Ahnung ob das noch die erste Kupplung ist oder nicht, nur so hat mir der VB das erzĂ€hlt. In den letzten 15tkm ist es etwas schlimmer geworden, was soll ich nun machen, habe keine Lust die Kupplung zu wechseln wenn es vielleicht etwas anderes ist  . Kupplung trennt 1a und rutscht auch nicht (mit Chip).
Bei dem Auto handelt es sich um einen Ibiza mit AFN und 170tkm.
MFG Dr.B |
wolfi_b Profi-Schrauber
CAN Support
22-07-2004, 20:54 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Nein, da wird sicherlich luft angesaugt. Am besten Druch am BremsflĂŒssigkeitsbehĂ€lter draufgeben. Kannst leicht mit einem alten Deckel und einem Reifenlventil selber machen.
Suchfunktion benutzen!!! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Corradoman Blaumann
CAN Support
02-05-2005, 11:55 Titel: Kupplungsprobleme bei Golf Cabrio TDI |
Wird übersetzt... |
Möchte doch hier mal anknĂŒpfen denn mein Promlem ist exakt das gleiche.
Mein Golf 4 Variant TDI Bj. 2000 mit ALH-Motor trennt genausowenig wenn ich das Pedal trete. (84oookm alles orginal)
Problem ist allerdings:
Meiner macht es nur beim hochschalten von 2 in 3 und es ist völlig egal ob nun warm oder kalt. Es tritt auch völlig ohne irgendein System auf also mal 1x die Woche oder dann erst wieder 3 Wochen spÀter oder mal 2x die Woche.
Kupplung wurde bereits entlĂŒftet und macht auch sonst keinerlei ungewöhnliche Anstalten.
(rupfen,rutschen o.Ă€.)
Luft kann ich also mit ruhigem Gewissen ausschlieĂen.
Hat irgendjemand eine logische ErklĂ€rung? 94er VW Corrado 16V fĂŒr die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde |
