Hallo !
Ist die Vorgabe des Sollladedrucks also ein Kompromiss fĂŒr diesen trade-off ?
ja. ausserdem kannst du den lader nicht beliebig 'scharf' machen, weil du sonst einen instabilen regelkreis bekommst.
Wie passt das kĂŒrzlich gelesene Zitat 'Ein Diesel lĂ€uft immer mit LuftĂŒberschuss' hier
herein ?
das ein diesel immer mit luftĂŒberschuss lĂ€uft
einzige ausnahme wÀren alte turbodiesel ohne LMM. da kanns beim lastsprung vorkommen das er die vorhandene luft mal kurz voll ausnutzt bis der lader hochgelaufen ist -> russwolke.
ansonsten lĂ€uft ein diesel auch bei vollast mit ca 20% luftĂŒberschuss.
WĂ€re doch schick, wenn man den TDI kurz vor dem Ăberholen (z.B. mit Lenkradwippe) 'aufziehen' könnte (durch Anhebung des Ladedrucks in der Teillast)
da gibts nur ein problem: wo nimmst du die antriebsleistung dafĂŒr her ? ohne ein mehr an diesel kommt da nicht genug abgas zusammen um den lader fĂŒr deine druckerhöhung genĂŒgend anzutreiben...
CU Gremlin
