Geräsuche vom/aus Lenkrad?
Brösel
Beitrag28-06-2004, 9:38    Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Zitieren
Beim Drehen gibt es ein schleifendes Geräusch, hatte das schon jemand?
donalexo
Beitrag28-06-2004, 11:28    Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Zitieren
Hallo Brösel!
Ich tippe ganz einfach mal auf die Drehdurchführung der Lenksäule durch die Motorspritzwand.
Probier mal im Stand aus, ob bei kleinen Lenkausschlägen ein schleifendes/quietschendes Geräusch entsteht, wenn Du das Lenkrad bewegst.
Wenn ja, dann hilf nur ein Schmierstoffanschlag auf die Drehdurchführung (radiale Abdichtung zwischen Lenksäule und Motorspritzwand).
Vermutlich ist das Geräusch in Deinem Fahrzustand aufgetreten, da die Lenkung beim Einfedern in Kurven ganz leicht zum Pendeln neigt (= kleine Lenkwinkeländerungen).
Bei mir trat dieses Geräusch immer nur bei ziemlich warmer Witterung auf.
Viel Glück bei der Ursachenforschung!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Avatar-Jan6K
Beitrag28-06-2004, 17:23    Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Zitieren
alternativ koennte es auch der Schleifkontakt der Hupe, oder die Roll/Wickel-oder-wie-auch-immer-man-das-Ding-nennt-Kabeluebertragung des Airbags, allerdings duerfte es dann auch in anderen Fahrsituationen auftreten.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Beitrag28-06-2004, 21:13    Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Zitieren
Schleifring nennt sich das Teil.
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag28-06-2004, 21:41    Titel: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Zitieren
bist du sicher?
Denn schleifen tut da IMO nichts, das ist ja gerade der Trick an dieser Aufwickelmechanik - im Gegensatz zu dem Schleifkontakt, ueber den die Hupe funktioniert.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Hupenknöpfe im Lenkrad Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TT Lenkrad 2006 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkrad-Umbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
