René_S Gast
27-06-2004, 11:01 Titel: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN |
wie schon so oft soll der Beifahrerairbag wegen eines Kindersitzes deaktiviert werden. In anderen Threads wurde von Endwiderständen gesprochen... und davon, daß es nicht von VAG unterstützt wird.
Ist der Endwiderstand ausreichend oder muß/ kann ich per VAG-Com den Bag deaktivieren?
Ist der Widerstand bei VAG erhältlich, auch wenn die den Vorgang nicht unterstützen?
Danke,
René |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-06-2004, 12:57 Titel: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN |
Hallo Rene,
aus Sicherheitsgründen würde ich den Airbag elektrisch vom Steuergerät trennen und dabei die angesprochenen Abschlußwiderstände in die Verkabelung einsetzen.
Die Endwiderstände sind ausreichend, sie gaukeln dem Airbagsteuergerät einen angeschlossenen Airbag vor.
Die Teilenummern müßte eigentlich Dein Händler kennen, das Problem ist ja alltäglich.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
