"Luftbläschen" am Ölmessstab, Wasser im Motoröl?
dr_braun
Beitrag31-08-2004, 23:32    Titel: "Luftbläschen" am Ölmessstab, Wasser im Motoröl? Zitieren
als ich heute meinen Ölstand geprüft habe, hat es ausgesehen als ob Luftbläschen am Ölmessstab hängen. Ist das Kühlwasser was so aussieht? Ich habe eigentlich keinen Ölverbrauch und auch keinen nenneswerten Wasserverbrauch (wenn überhaupt nur sehr gering), letzter Ölwechsel liegt 8ktm zurück und der Motor hat rund 175tkm gelaufen (AFN). Ist da die Kopfdichtung hin? Wie kann ich rausfinden ob es wirklich Wasser ist? Was soll ich jetzt machen (bin kein Millionär icon_cry.gif.. ) ?
MFG Dr.B
Beitrag01-09-2004, 7:04    Titel: Re: "Luftbläschen" am Ölmessstab, Wasser im Motorö Zitieren
dr_braun hat folgendes geschrieben:
Was sollte es sonst sein?
Schaumiges Öl am Peilstab hab ich (nach der normalen Standzeit bis zum Check) noch nicht gesehen . . .
Nicht völlig auszuschließen ist auch Kondenswasser, aber wie solche Mengen im Kurbelgehäuse entstehen sollen, kann ich mir besonders im Sommer nicht vorstellen.
Den Deckel der Kühlwasserkugel abnehmen und kontrollieren, ob Öl im / auf dem Wasser zu sehen ist.
Bei kaltem laufendem Motor prüfen, ob aufsteigende Bläschen sichtbar werden.
Wenn nicht, durch einen Helfer ein paar kurze Vollgasstöße bis etwa 2500 rpm geben.
Wenn immer noch nix blubbert, das Gleiche bei halb warmem Motor checken (damit beim Öffnen keine Fontäne kommt), ggf. noch bei ganz warmem Motor -> Vorsicht beim Öffnen!!
Bläschen oder Öl im Wasser zeigen praktisch immer eine kaputte ZKD an.
haehnlein
Beitrag02-09-2004, 13:07    Titel: Re: "Luftbläschen" am Ölmessstab, Wasser im Motorö Zitieren
mach mal einen Ölwechsel und schau Dir das Altöl genauer an. Aussagen anhand der drei Öltropfen am Peilstab zu treffen ist nicht ganz trivial. Wenn Du nur geringen Wassverlust hast verdampft das Kühlmittel normalerweise im Ölkreislauf.
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
