Problem Zigarettenanzünder
Sven_29
Beitrag12-07-2004, 19:28    Titel: Problem Zigarettenanzünder Zitieren
Am Octavia funktioniert der Zigarettenanzünder nicht mehr. Fehlersuche ergab das das Relais Nummer 8 den Anzünder einschalten müsste, was dieses aber nicht macht. Steuerspannungs am Relais Plus ist vorhanden (rt/sw) andere Draht (bl/br) müsste ja Massepotenzial haben, aber da tut sich nichts. Von welchem Kontakt wird dieses Relais geschalten. Wer hat eventuell einen Schaltplan. Danke im voraus.
Christian12
Beitrag12-07-2004, 21:30    Titel: Relais Zitieren
versuch mal die Kindersicherung fuer die hinteren Fensterheber auszuschalten.
Bei meinem Octavia Bj. 9/99 Ausstattung SLX funktioniert das so.
Gruss
Christian
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wieviel Watt bringt der Zigarettenanzünder Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA-Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
