Neue Einspritzdüsen
Intze Georg
Beitrag04-07-2004, 23:06    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
Ich möchte mich informieren ob jemand weis was ich ändern muss wenn ich bei einem AFN Motor 190 bar neue Einspritzdüsen von einem ASV Motor die bei 300 bar öffnen ob ich leistungsverlust habe ?
MFG Georg
Gremlin
Beitrag05-07-2004, 8:43    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
du musst nur den einspritzbeginn korrigieren, der wird durch den höheren öffnungsdruck nach spät verschoben.
siehe fachartikel zur pumpeneinstellung
sonst gibts keine veränderungen
CU Gremlin
Beitrag05-07-2004, 14:46    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
Die vom ASV muessten aber schon bei 220 bar aufmachen, zumindest die erste Stufe.
Ich dachte immer, die EURO2 TDI machen bei 190 bar auf, die EURO3 bei 220bar.
Wuerde mir hier so bestaetitgt.
Das aendert aber nichtes an der nach-spaet-verschiebung des Spritzbeginns.
dj1
Beitrag07-07-2004, 9:17    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
CU Gremlin
Kleine Frage: Ich habe im AFN die 'großen Düsen' (T4) drin - sollte man hier auch den Einspritzpunkt nach vorne verlegen, da ja auch die später (220 Bar statt 190 Bar) aufmachen.
DJ
Beitrag07-07-2004, 10:00    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
@ DJ
DU kannst ja nachgucken, wo der Spritzbeginn hingewandert ist.
Donalexo hatte damals mit kleinen und dann mit grossen Duesen den Spritzbeginn protokolliert.
Durch Fruhspritzen bei den kleinen lag er mit grossen noch im Soll.
dj1
Beitrag07-07-2004, 11:38    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
Ah ok.
Wie messe ich das?
DJ
Beitrag07-07-2004, 12:31    Titel: Neue Einspritzdüsen Zitieren
/viewtopic.php?t=3195
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Neue Einspritzdüsen für 1Z-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Logfiles von Don Upload
Keine neuen Beiträge Neue Idee... Diesel Motorentechnik
