Kopfoptimierung AFN
Doni
Beitrag06-07-2004, 17:22    Titel: Kopfoptimierung AFN Zitieren
Hi Leute!
mir ist gerade der Zahnriemen übergesprungen! Werd gleich mal nen neuen besorgen befürchte jedoch das mindestens ein Ventil dran geglaubt hat. Wenn der Kopf nun runter muss Läge doch eine optimierung nahe. Was tun? Welcher Leistungszuwachs?
Doni
rotesI
Beitrag07-07-2004, 8:19    Titel: Kopfoptimierung AFN Zitieren
Hallo Doni,
kenne nur wenige die das gemacht haben - ist im prinzip nur sinnvoll um den ohnehin leistungsgesteigerten Motor noch abzurunden. ALso richtig Leistung wirst Du vermutlich mit einer Kopfbearbeitung alleine nicht erreichen.
Wichtig, wenn Du sowas machen lässt ist: nicht von einer Firma machen lassen die nur Benziner optimiert !
Da der Dieselkopf anderst bearbeitet werden muss wegne des Dralls der benötigt wird.
Gute ADresse für Tuning und Instandsetztung solcher art: Grundel Motorsport (all4tdi.de)
Halte uns auf dem laufenden !
Gruss Jens
Thomas
Beitrag08-07-2004, 15:44    Titel: Kopfoptimierung AFN Zitieren
wenn Du über einen Kopfbearbeitung nachdenkst, solltest Du einmal den Zylinderkopf vorher Rissprüfen lassen, da Du danach sonst vielleicht viel Geld in Deine Vitrine stellst und
Du solltest auch bedenken, dass eine Kopfbearbeitung keinen Sinn macht, wenn die Durchmesser des Saugrohres bzw. des Abgaskrümmers nachwievor gleich bleiben.
Die engste Stelle gibt nunmal den Ton an.
Ich hänge Dir mal ein Bild eines solchen Zylinderkopfes an. Die Kanäle wurde auf Dichtungsgröße erweitert und auf einer Flow Bench gemessen. Der wichtige Drall darf nicht verlohren gehen. Die Ventilführungen wurden um 1-2mm gekürzt und dem Kanal angepasst.
Leider kann ich noch keine Erfahrungswerte liefern, da mir das Ding gerissen ist icon_rolleyes.gif
Er wird jetzt aber geschweißt und kommt dann hoffentlich irgendwann auf den Block icon_twisted.gif
Bis dann
Thomas
 Kopfoptimierung AFN
 Dateigröße:  122.8 KB
 Angeschaut:  2358 mal
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
WarLord
Beitrag11-07-2004, 18:47    Titel: Kopfoptimierung AFN Zitieren
Wow, saubere Kanäle.
Gruß WarLord
RTDI-Tom
Beitrag12-10-2007, 13:02    Titel: Kopfoptimierung AFN Zitieren
Weiß jemand, wer aktuell ZK-Bearbeitungen für TDI-Motoren durchführt, die ihr Geld auch wert sind? Hab' gerade mit dbilas telefoniert. Deren Mitarbeiter, der das drauf hat, wird die nächsten Wochen wegen Krankheit ausfallen. Da mein Motor gerade zerlegt vor mir liegt, würde ich das gern zeitnah noch machen lassen.
Besten Dank für Tipps / Empfehlungen!
3 Phasen Biber
2001 Volkswagen Golf
Beitrag15-10-2007, 20:58    Titel: Kopfoptimierung AFN Zitieren
Mal so am Rande: Was kostest dieser Kopf wie er da steht? Ich nehme an die Ansaug/Abgasbrücke hast du mit zum bearbeiten abgegeben? Gesamtpreis?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
