Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
mir hat die Werkstatt leider wohl bei der letzten Wartung die Verriegelung des LMM-Steckers gebröselt.
Das ist schon 4 Monate her und der Laden sieht mich so oder so nie wieder, also werde ich das selbst reparieren.
Es handelt sich um einen G IV ASZ aus 07/2002.
Hat das schon mal einer repariert ?
Im Teilekatalog gibt es unter Kabelbäume - Einzelteile zwei Teile zu diesem Stecker. Einmal der Steckereinsatz rot und dann ein Gehäuse dazu. Was brauche ich genau ? Beides ?
Und dann gibt es beim Gehäuse noch zwei Indexnummern ohne nähere Modellangabe ( G und H). Was ist die richtige bzw. was sind die Unterschiede ? Passen beide auf den LMM ?
