Uwe hat folgendes geschrieben: |
Bei meinem neuen Turbolader lag ein großer Zettel bei mit dem Hinweis, den Motor vor dem Starten erst mindestens 20 Sekunden nur mit dem Anlasser durchzudrehen, um die Ölzuleitungen mit Öl zu füllen, da sonst schwere Schäden am Lader zu erwarten sind.
Da das ja im Fahrbetrieb nicht möglich ist, muss es ja eine Vorkehrung geben, dass die Leitungen nicht leer laufen können, auch nicht bei schräg abgestelltem Fahrzeug (Rücklaufventil?). |
Ja, das leuchtet irgendwo ein . . . weiß jemand etwas näheres über eine solche "Ölhalte-Vorrichtung" bei unseren Motoren??
