mima Gast
21-07-2004, 8:30 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
wenn ich mit meinem Golf IV 1,9 TDI, ALH, 66 kw, BJ 08/2000 auf der Autobahn Vollgas fahre hat denke ich der Turbo ca. bei 160 km/h immer mal aussetzter.
So komme ich kaum ĂŒber 160 km/h, das Auto zieht immer kurz an (ca, 3 Sekunden) und lĂ€sst dann aber sofort wieder nach und das dann andauernd immer wieder.
Das ist immer so, nicht nur sporadisch!
UnterdruckschlĂ€uche habe ich ĂŒberprĂŒft, das MagnetrĂŒckfĂŒhventil getauscht und das VTG ist leichtgĂ€ngig.
Kann mir da noch jemand helfen??
Bis denn...
mima |
Marco Gast
21-07-2004, 9:11 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Hallo mima,
was sagen denn die LMM Werte? Hört sich fĂŒr mich stark danach an.
An sonsten haben wir hier massig Threads mit gleichem Fehlerbild zum Selbststudium. |
Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
21-07-2004, 9:20 Titel: Re: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
mima hat folgendes geschrieben: | wenn ich mit meinem Golf IV 1,9 TDI, ALH, 66 kw, BJ 08/2000 auf der Autobahn Vollgas fahre hat denke ich der Turbo ca. bei 160 km/h immer mal aussetzter.
So komme ich kaum ĂŒber 160 km/h, das Auto zieht immer kurz an (ca, 3 Sekunden) und lĂ€sst dann aber sofort wieder nach und das dann andauernd immer wieder. |
wieder ein Fall, wo eine LDA hilfreich wÀre
ich vermute mal, daĂ der Ladedruck zu hoch steigt.
Da der Wagen offenbar nicht in den Notlauf geht, tippe ich auf Regelschwingungen.
Die könnten z.B. von einer schwergÀngigen VTG im "unteren" Bereich kommen, also einer Stellung nahe der "Motor aus-Position".
Womöglich klemmt die VTG bei zu hoher EGT infolge des Tunings, was bei relativ kaltem Lader (noch) nicht fĂŒhlbar ist.
Kannst Du das Tuning abschalten und eine Probefahrt mit der Serienleistung machen? GruĂ Ulf
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
21-07-2004, 9:30 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Den LMM habe ich selber vor drei Wochen getauscht. Solche Symptome konnte ich allerdings nicht beobachten. Mein TDI zog halt nicht mehr gut, insbesondere im unteren Bereich unter 120 Km/h. Die max. Höchstgeschwindigkeit lag aber trotzdem bei 190 Km/h, so wie immer. Es hat nur ewig gedauert bis ich die 190-Marke erreicht habe, und der Wagen hat ĂŒberhaupt nicht mehr geruĂt, auch nicht beim abruptem Vollgasgeben.
Hier tippe ich mehr auf Kraftstoffversorgung, oder schwergÀngige VTG .
Allerdings sind dann die Pausen zw. volle Leistung und keine Leistung deutlich kĂŒrzer als 3 sec., wie bei dir.
Wann wurde der Kraftstofffilter getauscht? Gibt es LuftblÀschen im Schlauch zw. Filter und ESP?
Tritt dieses Problem bei leerem sowie bei vollem Tank auf?
Marco Gast
21-07-2004, 9:37 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Wiso bist Du Dir da so sicher?
Ich hatte schon LMM's die ab Werk defekt waren. Im ĂŒbrigen hatte ich zu 100% das gleiche Fehlerbild bei meinem 1999 G4 ALH. Warten wir die Messwerte ab und sehen dann weiter.
Alles andere wÀre wildes raten.
EDIT: In deinem AHU dĂŒrfte ein Pierburg LMM verbaut sein und im ALH sitzt ein Bosch LMM. |
joergs Gast
21-07-2004, 10:29 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
nein, nicht unbedingt.....
michaelII hatte mal gepostet, daĂ z.b. auch im ahu der boschige verbaut ist...... |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-07-2004, 10:51 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Es gibt AHUs mit beiden Versionen und auch AFNs mit beiden !!
Diese Motoren sind halt genau in der Uebergangszeit von Pierburg zu BOSCH gebaut worden.
Es gibt z.B. auch AFN mit 028 xxx yyy Steuergeraeten udn welche mit 038 xxx yyy
Vielleicht war genau das der Uebergang, denn der Bosch LMM hat ja nen anderen Stecker und daher muss da auch ein anderer Kabelbaum her !
Hier der Pierburg an meinem 1Z
Profil PN Garage |
Georg-TDI Gast
21-07-2004, 10:56 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Ja, bei mir ist ein Pierburg LMM verbaut (ist auch gut so!!!).
Das hat allerdings mit oben beschriebenem Problem nichts gemeinsam!
Wenn vom Werk aus, also beim neuen LMM, ein Defekt schon vorhanden ist, dann ist es was anderes. Es ist halt unterschiedlich, wie die Steuerung auf diesen Defekt reagiert.
Bei mir war es halt ein âveralteterâ LMM, wenn man seine 126.000 Km berĂŒcksichtigt. Da kann kein Boschige LMM mithalten!
Zur weiteren Diskussion mĂŒssen wir weitere Messwerte von mima abwarten. |
Georg-TDI Gast
21-07-2004, 11:05 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Danke fĂŒrs Foto Martin,
genau den habe ich bei meinem AHU drin. |
21-07-2004, 11:41 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
mittlerweile kann ich mir auch gut vorstellen, daĂ der LMM als Ursache dahintersteckt - auch wenn der Ladedruck schwankt.
Ich mache dazu mal einen neuen Thread auf, weil es ein "TDI-Grundsatzproblem" betrifft. GruĂ Ulf
Profil PN Garage |
eike Gast
22-07-2004, 10:16 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
sowas hatte ich auch schon mal. Bei mir war die Ursache ein verstopfter Dieselfilter. Ab gewissen Geschwindigkeiten (Motordrehzahlen) war der Unterdruck so groĂ, daĂ er Luft gezogen hatte. Das war aber nur ein paar Tage so, dann war der Filter so dicht, daĂ der Motor kaum noch lief.
GrĂŒĂe
Eike |
mima Gast
05-08-2004, 8:58 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Hallo nochmal und ein Dank fĂŒr die Antworten,
ich habe jetzt nach einigen versuchen das Problem anders zu lösen Vorgestern meinen Bosch LMM getauscht und das Problem ist behoben.
Kein Loch mehr beim beschleunigen und keine Impulse beim vollast fahren auf der Autobahn.
Vorher hatte der Wagen Probleme auf 170 km/h zu kommen und jetzt sind 200 km/h leicht bergauf kein Problem. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ein GefĂŒhl, als ob ich einen neuen Wagen hĂ€tte!
Bis denn...
mima |
05-08-2004, 11:16 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
mima hat folgendes geschrieben: | | Vorgestern meinen Bosch LMM getauscht und das Problem ist behoben. |
Danke fĂŒr die "Auflösung"  GruĂ Ulf
Profil PN Garage |
Marco Gast
05-08-2004, 15:11 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
Hi mima, hattest Du die Möglichkeit einige GröĂen zu loggen?
Das wÀre eventuell Interessant um Ulf's FA zu untermauern.
EDIT: Vieleicht existiert der defekte LMM auch noch? In Ulf's Ibiza dĂŒrfte das gleiche Modell verbaut sein so dass sich der Fehler nachstellen lassen wĂŒrde. |
mima Gast
06-08-2004, 21:49 Titel: Golf IV ALH, bei Vollast im 5. Gang Turboaussetzter |
Wird übersetzt... |
tut mir leid ich hatte keine Möglichkeit die Werte zu loggen.
Den defekten LMM habe ich zurĂŒck gegeben, da der neue als Ersatzteil zu teuer wĂ€re.
Bis denn....
mima
PS. der Mann mit dem neuen Auto  ! |
