dj1 Gast
23-07-2004, 10:17 Titel: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned |
Wird übersetzt... |
habe meine teillackierte Stoßstangen und meine Seitenleisten lackieren lassen.
Jetzt blättert der lack wieder ab. Was hat der Lackierer falsch gemacht?
Kunststoffhaltvermittler und Füller wurde verwendet.
Dj |
christians Profi-Schrauber
23-07-2004, 11:43 Titel: Re: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned |
Wird übersetzt... |
Kein Weichmacher im Lack? Frag mich aber nicht, was das genau ist. Gruß Christian
26-07-2004, 15:24 Titel: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned |
Wird übersetzt... |
KOmmt auch auf die Leisten an.
Wenn du oder ein Vorbesitzter immer schon "Kunststoff-Schwarz" oder aehnliches draufgeschmiert hat, dann ist das Plastik richtig speckig und auf Speck haelt nun mal kein Lack.
Daher werde ich nur die org Leisten verwenden, die zum lacken gedacht sind, und weil die alleine schon 180 EUR kosten .... lass ichs.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
FBonNET Gast
09-08-2004, 10:40 Titel: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned |
Wird übersetzt... |
Servus,
vermutlich war es der falsche Haftvermittler, wurde die Stange nicht ordentlich mit Silikonentferner gereinigt. Mit Weichmacher hat das nichts zu tun, wenn der Lack abblättert. |
