Kradmelder Gast
29-07-2002, 10:43 Titel: Funk-Zentralverriegelung Passat |
Hallo zusammen, ich fahre einen VW Passat TDI, 3B, Bj. 98. Mein Problem: Die ZV funtioniert nicht mehr über den Schlüssel (Funk). Beim Schließen über die Türen ist alles ganz normal. Folgendes wurde bereits geprüft: Batterien in den Schlüssel, Kodierung, (auch wurde ein fremder Schlüssel umkodiert = kein Erfolg). Ist nun mein Komfortsteuergerät, welches unter dem Teppich vor dem Fahrersitz versteckt ist, defekt ?? Kann man noch weitere Dinge prüfen ?? Es funktioniert auch nicht, wenn ich den Schlüssel ganz nah an das Steuergerät halte. Denn es könnte ja sein, dass die Antenne (im linken Dachholm) defekt ist.
Für Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Kradmelder |
fzr600 Gast
01-08-2002, 16:48 Titel: Re: Funk-Zentralverriegelung Passat |
Gruß Kradmelder
Hallo
komfortsteuergerät schon ausgelesen?
gruß
andreas |
Kurt49
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2004 Beiträge: 9 Karma: +6 / -0 Wohnort: Raum Karlsruhe
25-07-2004, 11:43 Titel: Funk-Zentralverriegelung Passat |
Hallo zusammen,
bei meinem Passat TDI Bj 11/2000 habe ich das gleiche Problem,
also die Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr,
auf- und zuschliessen mit dem Schlüssel funktioniert noch,
genauso das Ver- und Entriegeln mit der Taste im Innenraum.
Im Fehlerspeicher des Komfort-Steuergerätes war Folgendes :
Steuergerät-Teilenummer: 1C0 959 799 A
Bauteil und/oder Version: 0L Komfortgerát HLO 0001
Codierung: 00067
Werkstattcode: WSC 05311
Zusatzinformation: 1C1959801 0L Tõrsteuer.FS 0001
Zusatzinformation: 1C1959802 0L Tõrsteuer.BF 0001
2 Fehlercodes gefunden:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-10 - - - Sporadisch
00944 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
kann jemand etwas damit anfangen?
Vielen Dank schonmal vorab.
Gruß,
Kurt |
