TDI Sport Tacho umrüsten
Calvin
Beitrag27-07-2004, 15:19    Titel: TDI Sport Tacho umrüsten Zitieren
bin ja erst neu hier, hab auch schon in der hilfe gestöbert, aber leider nciht so die 100%ige antwort auf meine frage gefunden.
Ich fahre unten genannten wagen und würde gerne einen Sport Tacho einbauen.
Im moment ist ein normaler tacho mit roter mfa drin.
nun will ich nicht groß umrüsten auf fis oder so, sondern einfach meinen jetzigen raus und einen sport mit der selben mfa rein.
ergeben sich daraus irgendwelche probleme mit can bus, IMMO2, IMMO3 oder sonst irgendwelchen ansteuerungen, wie wegfahrsperre, tachojustierung o.ä. oder lässt sich das einfach austaushcen und der neue funzt sofort?!?
über ein paar erfahrungsberichte, wenn vorhanden oder anregungen und tips wäre ich euch dankbar, weil in den gängigen poser-foren findet man nichts handfestest zu dem thema.
grüße
christoff
Beitrag28-07-2004, 14:40    Titel: Re: TDI Sport Tacho umrüsten Zitieren
Calvin hat folgendes geschrieben:
wenn der Sporttacho (was ist denn das genau für ein Teil??) als Option / im Rahmen von Sondermodellen etc. in Deinem Wagentyp verbaut wurde, müßte es machbar sein.
AFAIK muß in jedem Fall die WFS angepaßt werden -> Suchfunktion.
Calvin
Beitrag28-07-2004, 15:54    Titel: TDI Sport Tacho umrüsten Zitieren
Das mit der Wegfahsperre hab ich auch schon gelesen. muß wohl angepasst werden.
ich würde nun nicht darauf schwören, dass es als sonderausstattung der highline serie erhältlich ist, habe den tacho aber shcon in mehrerern golf und bora gesehen, sowohl als benziner, als auch diesel.
hier hab ich mal ein beispiel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7912700315&ssPageName=STRK:MEWA:IT
ist zwar mit fis, was ich nicht haben möchte, aber von der optik stimmt. den gabs letzte woche vom gleichen anbieter mit nur mfa, hab aber die auktion leider verpasst icon_confused.gif
Calvin
Beitrag03-09-2004, 8:38    Titel: TDI Sport Tacho umrüsten Zitieren
Also hab das ganze nun mal hinter mich gebracht, natürlich mit ein paar Tücken, wie auch nicht anders erwartet:
zunächst der Ausbau:
geht ja erstmal Flockig das Lenkrad so weit es geht rausziehen und den plastikschutz, der zwischen Lenksäule und Tacho sitzt vom Lenkrad lösen (das ist nur gesteckt, kein Problem, einfach leicht mim Schraubenzieher anheben und runterziehen)
Dann erste Geduldsprobe: Dieser Plastikschutz ist ziemlich gut mit dem Tachogehäuse selbst Verbunden, aber mit ein bisschen Geduld geht das dann auch.
Der Tacho selbst ist nur mit zwei Schrauben befestigt. bekannten 6 kant Toax löst die dann(aufpassen, dass die Schrauben nicht runterfallen!)
Die zwei Schnittstellen lösen, indem der jeweilige Hebel am Stecker nach oben gedrückt wird. Fertig!
Schlüssel Anlernen:
Über Vag-Com läßt sich der in der Regel 8 bit lange Schlüssel Code aus dem alten Tacho auslesen. Diesen notieren und auf den neuen Tacho übertragen.
Service-Intervalle und Kilometerstand eingeben und alles wieder zusammenstecken und festschrauben.Dabei aber vorsicht, damit der neue Tacho nicht zerkratzt wird. Das sieht dann echt doof aus und schmälert die Optik erheblich icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge UHV Low auf Premium umrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge TD aus Typ 89/B3 umrüsten auf Quattro Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ? Sitzheizung Ibiza 6L Sport TDI(ASZ) BJ2003 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
