1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust
Harry
Beitrag28-07-2004, 22:54    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
kann mir jemand einen Tip geben, wo der Fehler sein könnte:
Bei meinem 115PS AJM PD springt die Verbrauchsanzeige im Stand nicht mehr auf Liter/h um. Stattdessen wird der letzte 'rollende' Verbrauch, z. B. 6,5L angezeigt. Es erfolgt auch keine Aktualisierung der Anzeige, solange der Wagen steht.
Aber: Mit VAG COM, Motor-STG -> Messblock 15 werden korrekte 'Stand'-Verbrauchswerte angezeigt (wie gewohnt um 0,4L/h).
Alle anderen Anzeigen sind aber normal.
Anmk. 06.08.2004:
Hatte danach auch sporadische, drastische Leistungsverluste. Hatte aber nichts mit der MFA zu tun (siehe weiter unten).
Theresias
Beitrag29-07-2004, 3:05    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
Nein, die Funktion steht erst ab Modelljahr 2002 in Kombination mit WFS Generation 3 zur Verfügung.
Harry
Beitrag29-07-2004, 19:22    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
Ich könnte Brief und Siegel schwören, meiner hat auch schon l/h angezeigt.
Aber nun kommts doch noch dicker: Heute war im 3. Gang bei 3.800 U/min Schluss!
Danach war fast keine Beschleunigung mehr in allen Gängen vorhanden, bis ich den Motor aus und nach ca. 10 Minuten wieder eingeschaltet habe.
Naja, nächste Woche hab ich sowieso KD (46TKM), mal seh'n, was da kommt.
Harry
Theresias
Beitrag29-07-2004, 19:28    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
Also mir wäre es neu, ich hatte bisher ca. 50-80 KI's vom Golf 4 am Wickel (nein, ich justiere keine Tacho's) und die Funktion gabs immer erst ab MJ 2002.
LMM?
Harry
Beitrag30-07-2004, 16:40    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
Ich glaube, Du hast Recht!
Hab nun in meiner Verzweiflung auch mal im Handbuch nachgelesene - dort steht das, was Du sagst: ... Es wird im Stand immer der letzte momentanverbrauch angezeigt und bei Fahrt alle 30m neu berechnet ...
Also hab ich mich wohl vom R32 so arg täuschen lassen - der hat das selbe große MFA-Display und dort wird L/h angezeigt; und dummerweise trifft es zu, dass ein Nachbar von mir einen TDI MJ2002 hat und ich seinen mit meiner MFA verglichen hab.
Vielleicht mit Alzheimer zu erklären ...
Thema Leistungsverlust:
Ich habe den LMM auch im Verdacht.
Mein Fehlerbild stellt sich so dar: Spradische Leistungslöcher im gesamten Drehzahlbereich. Gelegentlich bleibt der DZM auch unter 4000 rpm stehen, danach absolutes Leistungstief in allen Gängen.
Nächste Woche hab ich zwar KD, werde aber von meinem Nachbarn mal probehalber seinen LMM einbauen.
WarLord
Beitrag01-08-2004, 13:10    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
Das ist der LMM. Hatte das selbe Fehlerbild bei unserem (ATJ im Passat) auch. LMM getauscht und die Kiste rennt wieder.
Gruß WarLord
Harry
Beitrag04-08-2004, 22:15    Titel: 1. MFA: Momentanverbr./ 2. TDI: Drastischer Leistungsverlust Zitieren
So,
KD ist erledigt, und das fehlerhafte Teil bezüglich dem spor. drastischen Leistungsverlust wurde auch gefunden.
Kurz: Der LMM wurde getestet und war (auch entgegen meiner Vermutung) nicht dran Schuld. Stattdessen war der Ladedruckwandler 1J0 906 627 A defekt. Und soweit ich das bis heute (04.08.) beurteilen kann, ist der Fehler auch tatsächlich weg.
PS: Das Ding sitzt in meinem TDI im Motorraum direkt unterhalb der Fahrerscheibenwischerachse, hat einen grauen Kopf und 3 Schlauchanschlüsse.
Bei der Fehlercodeauslesung (Motor-STG) wurde der Fehler '17965 Ladedruckregelung, Regelgrenze überschritten' angezeigt.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und ABS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust am G3 TDi!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM, Leistungsverlust ab 130 km/h Diesel Motorentechnik
