Zwischenwelle, Zwischenwellenlager im Alhambra hat Spiel
suther
Beitrag30-07-2004, 16:14    Titel: Zwischenwelle, Zwischenwellenlager im Alhambra hat Spiel Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forianer,
ich habe ein technische Frage:
Das Getriebe befindet sich ja bei einem Alhambra auf der linken Seite, damit beide Gelenkwellen gleich lang sind, ist zur rechten Gelenkwelle eine Zwischenwelle eingebaut. Auf der rechten Seite der Zwischenwelle ist ein Lager eingebaut, an dem auch die rechte Gelenkwelle abgestützt wird.
Jetzt meine Frage:
Darf dieses Lager radiales Spiel haben? Axiales Spiel der Gelenkwelle ist ja wohl in Ordnung, aber radiales Spiel an diesem Lager? Oder ist dieses Lager vielleicht falsch eingebaut?
Kann man die Gelenkwellen 'verspannt' oder falsch einbauen? Worauf muss ich achten?
Hintergrund meiner Frage ist, dass die rechte Gelenkwelle bei 1800-2000upm sehr stark vibriert (stärker als die linke) und auch Geräusche verursacht. Halte ich diese Welle fest (Leerlauf) sind die Geräusche weg. Bei ausgeschaltetem Motor kann ich, wenn ich an der Welle ziehe, Sie radial im Lager bewegen (es klackt auch leicht).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Alex
suther
Beitrag04-08-2004, 17:14    Titel: Zwischenwelle, Zwischenwellenlager im Alhambra hat Spiel Antworten mit Zitat
Hallo helfende Hände,
jetzt habe ich am Freitag wieder einen Termin in meiner Werkstatt.
Bin mal gespannt was jetzt dabei rauskommt; da ich nicht nur dieses *grr* vorne rechts habe, sondern auch bei 80-100km/h ein Flattern im Lenkrad (nur wenn ich ihm Schubbetrieb bin, also vom Gas gehe) und der Wagen nach rechts zieht.
Aussage des Meisters ist, dass er eigentlich auch nicht mehr weiter weiß und dass ich ein sehr feinfühliger Mensch für kleine, unbedeutende Autoprobleme bin. Er müsse dann wohl den Außendienst bestellen um die Probleme lösen zu können, wenn er am Freitag nicht mehr weiter weiß.
Inzwischen habe ich allerdings festgestellt, dass nicht das Zwischenwellenlager Spiel hat sondern das Tripoidgelenkan meiner Gelenkwelle; und zwar radiales als auch axiales Spiel. Wenn man also daran rüttelt, dann klackert es auch (allerdings tut dies genauso meine linke Gelenkwelle icon_sad.gif .
Bei laufendem Motor und der Drehzahl von 1800-2000 upm kann ich im Stand das Geräusch erzeugen bzw. verschwinden lassen, wenn ich an dieser Gelenkwelle ziehe oder drücke. Sie vibiert auch wesentlich mehr als die linke Gelenkwelle.
Wer kann mir in dieser Richtung noch Tipps oder Ratschläge geben? Darf das Tripoidgelenk Spiel haben, oder überhaupt die Gelenkwelle? Bei wem vibriert Sie auch stärker?
Ich danke Euch und bete, damit Freitag endlich eine Lösung gefunden wird.
Schönen Gruß aus München
Alex
220tkm
Beitrag04-08-2004, 17:19    Titel: Anhänger??? Antworten mit Zitat
Mal ne Frage...
Hast du n schweren Anhänger, den du regelmäßig ziehst?
suther
Sprittologe gefällt das.
Beitrag10-08-2004, 20:51    Titel: Zwischenwelle, Zwischenwellenlager im Alhambra hat Spiel Antworten mit Zitat
Hallo 220tkm
nein ich habe keinen schweren Anhänger den ich ziehe. Das Auto hat 6600km drauf, zu 2/3 Autobahn, der Rest gleichmäßig Landstraße und Stadtverkehr. Einen Anhänger habe ich damit noch nie gezogen.
Hast Du einen Tipp für mich, wie ich der Sache Herr werde?
Gruß Alex
Keine neuen Beiträge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zwischenwelle beim 1,9l TDI (AFN) hat 3cm axiales Spiel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lagerschale Zwischenwelle 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zwischenwelle blockiert beim AHU Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 1 GTD Zwischenwelle OT-Markierung Diesel Motorentechnik
