Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag15-04-2002, 16:40    Titel: Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch Antworten mit Zitat
1,9 l Direkteinspritzer
AHU, AFN, AEY
Teilweise tritt der Fehler nur sporadisch auf
Ursache:
Spannungsversorgungsrelais für Motorsteuergerät defekt.
Lösung
Prüfung der Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes.
Im Beanstandungsfall Relais ersetzen.
1,9 l SDI/TDI
AFN, AHU, AEY, AGD, ALE
Motor dreht nach dem Starten auf ca. 2.000/min hoch, Leistungsmangel
nur noch ca. 120 km/h mit Fehlereintrag 1237Kraftstoffventil N109,
Fehlerlampe blinkt
Ursache:
Das elektromechanische Abschaltventil wird bei der Sicherheitseigendiagnose
als defekt erkannt.
Lösung:
Reparatur des elektromechnischen Abschaltventils mit dem
Teilesatz 028 198 135.
Beitrag15-04-2002, 20:58    Titel: Re: Frage zum Abstellerproblem Antworten mit Zitat
Hi Michael
1,9 l SDI/TDI
Fehlerlampe blinkt
_____________________________________________________________
Ursache: Das elektromechanische Abschaltventil wird bei der Sicherheitseigendiagnose
als defekt erkannt.
Serie : Modifizierte Abschaltventile.
Ab 04.98
Kennst Du auch die Ursache der "Defekt-Erkennung"? Ich könnte mir z.B. einen Wicklungswiderstand außerhalb der im Motorcomputer gespeicherten Toleranz vorstellen.
Aber wenn der Motor überhaupt noch anspringt, kann es ja kein "echter" Defekt sein. Oder erkennt die EDC auch, wenn das Ding nicht schließt??
Ansonsten: prima Idee mit den "Insider-Dokus"! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag15-04-2002, 21:14    Titel: Sammlung? Antworten mit Zitat
Dem Statement von Ulf schliesse ich mich voll an - prima Idee!
@Rainer: Vielleicht sollte man versuchen, diese Infos kompakt zu sammeln, sofern da keine rechtlichen Bedenken dagegen sprechen, denn bei vielen Standardfragen (z.B. das Ruckeln beim Rollen im Leerlauf) wuerde dann ein knapper Verweis genuegen.
Viele Gruesse,
Jan
Michael II
Beitrag16-04-2002, 8:19    Titel: Re: Ursachen Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
die genauen Ursachen sind mir leider auch nicht bekannt. Meines
Erachtens überprüft das Stg den Stromfluß bei aktiviertem Ventil.
Daher kann es durchaus sein, daß die Wicklungswerte außerhalb der
Toleranz oder sehr nahe daran liegen.
Michael
Bewertungen - Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch
Durchschnittsbewertung: 4,50 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neuer AAZ im T3 - springt an aber dreht nicht hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor kurz nach em Start dreht wie ein Traktor. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor dreht nicht mehr schnell hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t4 tdi 102 PS dreht nicht hoch Dieselschrauber Bar
