Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned
dj1
Beitrag23-07-2004, 11:17    Titel: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned Zitieren
habe meine teillackierte Stoßstangen und meine Seitenleisten lackieren lassen.
Jetzt blättert der lack wieder ab. Was hat der Lackierer falsch gemacht?
Kunststoffhaltvermittler und Füller wurde verwendet.
Dj
christians
Beitrag23-07-2004, 12:43    Titel: Re: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned Zitieren
Kein Weichmacher im Lack? Frag mich aber nicht, was das genau ist.
Gruß Christian
Beitrag26-07-2004, 16:24    Titel: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned Zitieren
KOmmt auch auf die Leisten an.
Wenn du oder ein Vorbesitzter immer schon "Kunststoff-Schwarz" oder aehnliches draufgeschmiert hat, dann ist das Plastik richtig speckig und auf Speck haelt nun mal kein Lack.
Daher werde ich nur die org Leisten verwenden, die zum lacken gedacht sind, und weil die alleine schon 180 EUR kosten .... lass ichs.
FBonNET
Beitrag09-08-2004, 11:40    Titel: Lack an Seitenleisten und Stioßstangen hebt ned Zitieren
Servus,
vermutlich war es der falsche Haftvermittler, wurde die Stange nicht ordentlich mit Silikonentferner gereinigt. Mit Weichmacher hat das nichts zu tun, wenn der Lack abblättert.
Keine neuen Beiträge Matt-Lack, matter Lack schwarz/grau, Lackierung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lack- und Kunststoffpflege Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge reflektierender Lack ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
