Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI
jugi
Beitrag20-08-2004, 11:51    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
ich möchte in meinen A6 Avant 2,5 TDI Bj 2000 eine Webasto Thermo Top C nachrüsten. Die Teile dazu habe ich soweit alle zusammen, bis auf die für den Kraftstoffanschluss.
Ich habe eine fahrzeugspezifische Einbauanleitung für die Thermo Top T. Diese hat aber einen eigenen Tank und der Sprit wird vorne am Filter abgeriffen. Bei der Thermo Top C geht das leider nicht, weswegen ich jetzt nicht weiss, wie ich das machen soll und welche Teile aus dem Webasto Sortiment ich dazu brauche (Tankentnehmer, Brennstoffentnehmer... da gibts ja ne ganze Menge verschiedener). Bei Webasto habe ich schon angefragt, die haben aber meinen Wagen mit der Thermo Top C nicht getestet und können dazu nichts sagen.
Hat hier jemand schon so was gemacht und kann mir helfen?
Ich denke bis auf die Kraftstoffentnahme sollte die Anleitung für die Thermo Top T passen, oder?
Gruss
jugi
christians
Beitrag20-08-2004, 17:59    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
Hat Deine Standheizung eine separate Dosierpumpe oder steckt das alles in einem Gehäuse?
jugi
Beitrag20-08-2004, 21:53    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
Dosierpumpe ist separat. Die habe ich auch schon.
Gruss
jugi
christians
Beitrag21-08-2004, 15:06    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
auf der sicheren Seite bist Du wenn Du einen Tankentnehmer, damit meine ich ein Saugrohr, in den Deckel des Tankgebers einbaust. Das kann auch ruhig von Eberspächer sein falls besser verfügbar. Die Dosierpumpe wird dann möglichst nahe beim Tank montiert. Das ist allerdings teurer als ein Entnehmer genanntes T-Stück (bei damals 50DM). Aber vom Vorlauf würde ich bei Deinem Wagen wegen der Vorförderpumpe auf jeden Fall die Finger lassen und ob der Rücklauf tief genug im Tank endet müßte zumindest vorher geklärt werden.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
jugi
Beitrag21-08-2004, 16:17    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
Mein Problem ist, dass es im Webasto Sortiment zig verschiedene Tankentnehmer gibt. Ich weiss jetzt nicht wirklich, welchen ich nehmen soll. Ich werde wohl mal beim Bosch Dienst nachfragen.
Was meinst du mit dem Rücklauf?
Im Prinzip ist doch ein Tankentnehmer nichts anderes als eine Durchführung, die in die Tankarmatur eingebaut wird, oder?
Gruss
jugi
Jan03
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003
2010 Volkswagen Polo
Beitrag21-08-2004, 18:24    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
jugi hat folgendes geschrieben:
Wenn der Rücklauf nicht bis unter die Diesellinie im Tank geht saugt die Standheizung einfach den Rücklauf leer und danach dann Luft aus den Tank. Um sie dann wieder in gang zu bringen muss sie dann erst entlüftet werden.icon_sad.gif
/Jan
christians
Beitrag21-08-2004, 18:57    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
Bei Webasto werden auch T-Stücke, die in Vor- oder Rücklauf eingebaut werden als Entnehmer bezeichnet.
Beraten lassen ist wohl am besten. Brauchst ja im Grunde genommen nur den gewünschten Stutzendurchmesser und die Länge des Saugrohres anzugeben.
Gruß Christian
jugi
Beitrag21-08-2004, 19:45    Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI Antworten mit Zitat
/Jan
Das passiert aber nur, wenn man den Rücklauf anzapft, oder? Wenn man einen Tankentnehmer nimmt ist das doch wurscht.
Gruss
jugi
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top Z/CD Einbau in Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Thermo Top Z/C-D fehler Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top mit CAN-Bus? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Thermo Top E mit T80: Lüftungsbetrieb Diesel Motorentechnik
