jugi Gast
20-08-2004, 11:51 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
ich möchte in meinen A6 Avant 2,5 TDI Bj 2000 eine Webasto Thermo Top C nachrüsten. Die Teile dazu habe ich soweit alle zusammen, bis auf die für den Kraftstoffanschluss.
Ich habe eine fahrzeugspezifische Einbauanleitung für die Thermo Top T. Diese hat aber einen eigenen Tank und der Sprit wird vorne am Filter abgeriffen. Bei der Thermo Top C geht das leider nicht, weswegen ich jetzt nicht weiss, wie ich das machen soll und welche Teile aus dem Webasto Sortiment ich dazu brauche (Tankentnehmer, Brennstoffentnehmer... da gibts ja ne ganze Menge verschiedener). Bei Webasto habe ich schon angefragt, die haben aber meinen Wagen mit der Thermo Top C nicht getestet und können dazu nichts sagen.
Hat hier jemand schon so was gemacht und kann mir helfen?
Ich denke bis auf die Kraftstoffentnahme sollte die Anleitung für die Thermo Top T passen, oder?
Gruss
jugi |
christians Profi-Schrauber
20-08-2004, 17:59 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
Hat Deine Standheizung eine separate Dosierpumpe oder steckt das alles in einem Gehäuse? |
jugi Gast
20-08-2004, 21:53 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
Dosierpumpe ist separat. Die habe ich auch schon.
Gruss
jugi |
21-08-2004, 15:06 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
auf der sicheren Seite bist Du wenn Du einen Tankentnehmer, damit meine ich ein Saugrohr, in den Deckel des Tankgebers einbaust. Das kann auch ruhig von Eberspächer sein falls besser verfügbar. Die Dosierpumpe wird dann möglichst nahe beim Tank montiert. Das ist allerdings teurer als ein Entnehmer genanntes T-Stück (bei damals 50DM). Aber vom Vorlauf würde ich bei Deinem Wagen wegen der Vorförderpumpe auf jeden Fall die Finger lassen und ob der Rücklauf tief genug im Tank endet müßte zumindest vorher geklärt werden. Gruß Christian
jugi Gast
21-08-2004, 16:17 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
Mein Problem ist, dass es im Webasto Sortiment zig verschiedene Tankentnehmer gibt. Ich weiss jetzt nicht wirklich, welchen ich nehmen soll. Ich werde wohl mal beim Bosch Dienst nachfragen.
Was meinst du mit dem Rücklauf?
Im Prinzip ist doch ein Tankentnehmer nichts anderes als eine Durchführung, die in die Tankarmatur eingebaut wird, oder?
Gruss
jugi |
Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
21-08-2004, 18:24 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
jugi hat folgendes geschrieben: |
Wenn der Rücklauf nicht bis unter die Diesellinie im Tank geht saugt die Standheizung einfach den Rücklauf leer und danach dann Luft aus den Tank. Um sie dann wieder in gang zu bringen muss sie dann erst entlüftet werden.
/Jan |
Profil PN Garage |
21-08-2004, 18:57 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
Bei Webasto werden auch T-Stücke, die in Vor- oder Rücklauf eingebaut werden als Entnehmer bezeichnet.
Beraten lassen ist wohl am besten. Brauchst ja im Grunde genommen nur den gewünschten Stutzendurchmesser und die Länge des Saugrohres anzugeben. Gruß Christian
jugi Gast
21-08-2004, 19:45 Titel: Einbau Thermo Top C in A6 4B Avant 2,5 TDI |
Wird übersetzt... |
/Jan
Das passiert aber nur, wenn man den Rücklauf anzapft, oder? Wenn man einen Tankentnehmer nimmt ist das doch wurscht.
Gruss
jugi |
