Hydros was ist hier passiert?
stevie-s
Beitrag25-08-2004, 21:46    Titel: Hydros was ist hier passiert? Zitieren
Hallo an alle Dieselfahrer,
hat einer eine Ahnung wie das passiert sein kann? Ein Teil des Hydros sitzt noch drin und die Federkraft der Ventilfeder schafft es nicht ihn herauszudrücken??? Sowas kann ich mir nicht erklären.
http://home.versanet.de/~st-schmitz/Hydro1.jpg
http://home.versanet.de/~st-schmitz/Hydro2.jpg
http://home.versanet.de/~st-schmitz/Nocke.jpg
Ich hatte vom Geraeusch erst den Zahnriemen in Verdacht, der war aber noch ganz und dann beim aufmachen das...
Rein optisch hat auch scheinbar kein Ventil einen der Kolbenboeden beruehrt. Allerdings sind drei weitere Hydros in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie woelben sich in der Mitte nach oben????
Vieln Dank für Eure Infos.
Stefan
P.S. Ist ein Golf 4 TDI 1,9 / 90 PS Bj. 11/1999
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-08-2004, 22:12    Titel: Re: Hydros was ist hier passiert? Zitieren
Erstmal: Mein Beileid icon_exclaim.gif
stevie-s hat folgendes geschrieben:
Ist der Zahnriehmen evtl übergesprungen? Sieht für mich so aus, als hätten Kolben und Ventile eine innige Beziehung eingegangen und der Nocken hat dann den hochgeschubsten Hydrostößel abrasiert...
Guste
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag25-08-2004, 22:28    Titel: Re: Hydros was ist hier passiert? Zitieren
Guste
So könnte es auch gewesen sein.
Wurde vor den Zerlegen die Steuerzeiten mal überprüft ..
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
stevie-s
Beitrag26-08-2004, 7:41    Titel: Bilder vom Kopf (unterseite) Zitieren
Hi Ihr,
erstmal danke für die ersten Hinweise. Vor der Demontage haben die Steuerzeiten am Riemen gestimmt, das macht es ja so unglaublich.
Ich stelle heute Abend nochmal Bilder vom Kopf von der Unterseite ein und von dem Ventil, da sieht man garnichts. Auch an den Kolben ist nichts erkennbar. Hab schon ein Angebot für nen gebrauchten Kopf für 400 Euronen
Gremlin
Beitrag26-08-2004, 9:35    Titel: Hydros was ist hier passiert? Zitieren
hast du die steuerzeiten an der riemenscheibe kontrolliert oder wirklich auf der unterdruckpumpenseite mit lineal o.ä. ?
-> stichwort kegelstumpf
an meinem kadett brach mal nach dem starten der öldruck zusammen, ich konnte mich gerade noch in eine tanke retten als die hydros schon das klappern anfingen wie blöd.
da ich systemer bin hab ich halt von vorne mal angefangen. am opelblock konnte man von aussen das druckregelventil der ölpumpe öffnen. also da mal reingeschaut und feder und regelkolben rausgefummelt. da fiel mir eine tropfnase in die hand. entweder dichtmaterial oder plastik (ölkanister?). hat sich vor den kolben geklemmt und weg war der öldruck. wenns durchgegangen wäre hätte der ölfilter es gefangen...
zusammenbauen, läuft.
wäre auch ne fehlerursache...schmutz, durchgebrochener ölfilter etc...
CU Gremlin
dieter
Beitrag26-08-2004, 9:53    Titel: Hydros was ist hier passiert? Zitieren
wenn Ventile und Kolben sich geküßt haben kann man es den Kolben nicht unbedingt ansehen. Das Ventil nebenan stammt aus meinem AFN nach ZR-Riss. Der Hydro war total zerhackt und festgeklemmt. Auf den Kolben war absolut nichts zu sehen.
Mein Motor läuft übrigens nach Kopfreparatur seit ca. 50000km einwandfrei.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Autofitti
Beitrag26-08-2004, 19:28    Titel: Zylinderkopfschaden AFN Zitieren
Zylinderkopf im Austausch bei VEGE 600.- EUR inkl Nockenwelle Hydrostösseln und Ventile
Keine neuen Beiträge Hydros und Kaltstartkompression? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg V8 - MKB: AXQ - Hydros ab und zu laut Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geraeusche: Duesen vs. Hydros Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neue Hydros wie füllen ? Diesel Motorentechnik
