Wie regeln die TDIs (speziell der 1Z) ab ???
Beitrag05-09-2004, 0:30    Titel: Wie regeln die TDIs (speziell der 1Z) ab ??? Zitieren
ich hab gerade noch ein bisschen geloggt.
Bei mir geht ab 3000 U/min der LMM wert in die Knie, ab 4000 haut die Russgrenze zu (d.h. im Block 8 ist Wert 4 der kleinste).
Ist das jetzt eine Folge des zu geringen LMM wertes oder wird der Motor ueber den Russgrenzwert abgeregelt - also faengt die EDC bei 4000 schon an, "vorsichtig zu werden" ???
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/LMM_defekt2.jpg
Danke
Julian
Beitrag05-09-2004, 8:03    Titel: Wie regeln die TDIs (speziell der 1Z) ab ??? Zitieren
Naja, wenn der Motor zuwenig Luft ansaugt, greift die Rußbegrezung schneller bzw. früher ein, ist doch logisch... icon_wink.gif
Bei meinem ALH war es so, daß einfach die Einspritzmenge in Abhängigkeit von Drehzahl zurückgefahren wurde, Rußgrenze blieb 'in Ruhe'. icon_smile.gif
Beitrag05-09-2004, 9:32    Titel: Re: Wie regeln die TDIs (speziell der 1Z) ab ??? Zitieren
Das wird sich IMO kein Entwickler wirklich leisten, die Abregelung von vorneherein (nur) an dem "unsicheren" LMM-Meßwert festzumachen: LMM-Alterung, Temperatur, tatsächlicher Ladedruck usw. würden den Abregelbereich mehr oder weniger verschieben.
Im Drehmokennfeld ist jedenfalls auch eine Abregelung zu sehen: ab ~ 4000 rpm wird die Menge deutlich steiler runtergefahren als bis 4000 rpm.
Solange LMM und Co OK sind, greift diese Abregelung.
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1Z Kruemmer-Turbo befestigung - speziell fuer LZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Idee : 10cent Tuning durch nachgerüstete Lambda-Sonde re... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Turboladerlebensdauer bei TDIs Diesel Motorentechnik
