Pöbel Gast
19-09-2004, 17:54 Titel: ESP einstellen für Motor AAB |
Habe einen gebrauchten AAB-Motor gekauft die Einstellschrauben sind offensichtlich völlig verstellt. Kann mir jemand sagen, wie Leerlaufdrehzahl und Restmenge korrekt eingestellt werden? Welche Funktion hat die Unterdruckdose an der Pumpe? Gibt es eine Veröffentlichung von Bosch, die mir hilft die Pumpe zu verstehen?
Mit bestem Dank im Voraus
Pöbel
TomyN Gast
19-02-2005, 21:55 Titel: ESP einstellen für Motor AAB |
1. Restmenge: Ist der 'Leerlaufanschlag' des Gashebels. Die Schraube mal rausdrehen bis sich die Drehzahl konstant ist. Dann reindrehen, bis die Drehzahl steigt, und 1/2 Umdrehung zurück.
2. Leerlauf: Mit der 'senkrechten' Schraube an der 'Motorseite' der ESP einstellen, entweder nach Gefühl bzw. Drehzahlmesser (sollte so um die 850U/min sein).
Tomy
Pöbel Gast
20-02-2005, 9:49 Titel: dank |
@Tomy,
besten Dank für deine Antwort. Zwischenzeitlich habe ich es hinbekommen. Ich hatte auch erhebliche Schwierigkeiten, da schon die Leerlaufanhebung des ersten Motors falsch bzw. nicht angeschlossen war.
Pöbel
