Knacken Sitz GolfIV
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag04-10-2004, 11:11    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
seit einiger Zeit stelle ich ein knacken im Fahrersitz fest, zB in starken Kurven, oder bei stärkerem Bremsen. Meiner Ansicht nach kippt der Sitz dann auch leicht nach vorne. Wagen hat 120Tkm.
Wenn man am Sitz wackelt sieht man, daß die Rollen in den Sitzschienen etwas Spiel haben, ist aber beim A3 meiner Freundin (mit 20Tkm) fast genauso - nur dort knackt es nicht.
Hat jemand ne Idee?
Habe irgendwo gelesen, daß beim A4 eine Schweißnaht gebrochen war. Kann das hier auch der Fall sein?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Michael II
Beitrag04-10-2004, 12:32    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
hast du die Easy Entry Funktion?
Wenn ja:
Die Geräusche können auftreten, wenn der Sitz seitlich belastet wird, zum Beispiel beim Hinsetzen, Aufstehen oder wenn man durch eine Kurve fährt.
Ursache:
Schutzkappe an der Easy Entry Entriegelung fehlt.
Lösung:
- Lehne entriegeln und nach vorn klappen.
- Wenn die Kunststoff Schutzkappe an der Easy Entry Entriegelung ( seitlich außen am Sitz ) fehlt, muss eine neue Schutzkappe eingebaut (geclipst) werden.
Tschüss
Michael II
DocSnydor
Beitrag04-10-2004, 13:18    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
Wenn ja:
Und wenn nein? Habe das Problem auch...
AndreasG
Beitrag04-10-2004, 13:56    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
Mein Sitz im 98'er GolfIV hat auch leise angefangen zu knarren. Als es immer lauter wurde
habe ich einfach mal drunter geschaut. Hier ein Bild davon
http://www.picupload.net/files/20040410/1096890490.jpg
Die komplette Schweißnaht war durch. Lustig auch der Versuch von VW das Knarren
zu beseitigen: Die weißen Reste des Sprühöl sind noch gut zu sehen.
Beitrag04-10-2004, 14:08    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
AndreasG hat folgendes geschrieben:
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Ich hoffe du hast denjenigen direkt k.o. geschlagen! So etwas kann ja nun absolut ganz und garnicht angehen....
Holger247
Beitrag04-10-2004, 14:15    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
uuups, das sieht ja übel aus. Werde gleich mal nachsehen, ob das bei mir auch gebrochen ist.
Was hast Du dann gemacht? Geschweißt? Oder neues Sitzgestell?
Kann man das einfach schweißen? Wegen Seitenairbag?
@MichaelKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Michael II: Habe einen 4 Türer, also keine Easy Entry Sitze.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
AndreasG
Beitrag04-10-2004, 14:17    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
VW wollte mir die Reparatur etwas günstiger machen (ca. 250Euro für das Sitzgestell),
aber ich hatte dankend abgelehnt. Die reparieren mir nichts mehr. Ich habe den Sitz
ausgebaut und schweißen lassen. Jetzt ist er so ruhig wie am ersten Tag.
Edit: Habe auch einen 4 Türer. Den Stecker des Seitenairbag kann einfach rausgezogen und mit einem Kurzschlußstecker gesichert werden. Die Anleitung zum Ausbauen hatte ich
hier aus dem Forum.
Holger247
Beitrag04-10-2004, 14:34    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
Habe gleich mal nachgesehen: Bei mir ist die Schweißnaht noch o.k. - puh Glück gehabt. Allerdings ist das Knacken acuh noch immer vorhanden.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Julian
Beitrag04-10-2004, 17:40    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
Naja mit EasyEntry hat dieses Problem meist wenig zu tun. Bei meinem Golf4 wurden die Sitzschienen getauscht, erst dann war wirklich Ruhe im Auto...
Holger247
Beitrag04-10-2004, 17:46    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
@JulianKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Julian:
kann man die Sitzschienen tauschen? Die sind doch Bestandteil der Karosserie bzw. mit dieser verschweißt, oder?
War das bei Dir durch Verschleiß oder von Anfang an vorhanden?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Julian
Beitrag04-10-2004, 17:54    Titel: Knacken Sitz GolfIV Antworten mit Zitat
Soweit ich noch weiß, sind die am Boden verschraubt. Muß man auch lösen um den Sitz
auszubauen.
Hatte ein 12/98er Modell, nach etwa 2 Monaten fing der Geräusch-Terz an und nachdem einige Mechaniker ihre Silikonspraydose schlucken durften (der Silikonfett-See unter meinen Sitzen war unerträglich) bequemte sich VW nun doch, mir die Sitzschienen auszutauschen. Danach war endgültig Ruhe...
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zum Sitz des KW-Zahnrades Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung von der MFA (GolfIV) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. GolfIV SDI: Biodiesel? Dieselschrauber Bar
