Radlager oder was anderers?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
SirBiBi
Beitrag17-08-2002, 11:12    Titel: Radlager oder was anderers? Wird übersetzt...
Hi @All,
seit kurzem habe ich folgendes Problem bei meinem AHU Passat 3B Bj. 98:
Wenn ich gerade Strecken mit dem Auto fahre und nicht Bremse, gibt es keine Probleme.
- Sobald ich ĂŒber leicht hĂ€uprige Strassen fahre, hört es sich so an, als ob etwas am Rad locker wĂ€re und ein leichtes Zittern ist in der Lenkung zu merken.
- bei leichten Rechtskurven gibt es auch dieses Zittern in der Lenkung, sowie beim leichten Bremsen.
Wenn ich mehr einlenke oder fester auf die Bremse trete, lĂ€ĂŸt das Zittern wieder nach.
Woran kann das liegen?
Gruß Björn
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag17-08-2002, 15:25    Titel: Erstmal die Wackelprobe . . . Wird übersetzt...
Wenns poltert, muß (meist) irgendwo Spiel vorhanden sein.
Ich wĂŒrde als erstes krĂ€ftig(!!) oben an einem Vorderrad hin und her wackeln. Damit kann man vielleicht schon das GerĂ€usch provozieren und hören wo es herkommt.
Wenn man zu zweit ist, kann der andere dabei einen Finger an empfindliche Stellen legen (Lager Achsschenkel - Querlenker usw.) und dort ertasten, ob das Lager wackelt.
Ebenso mit den Spurstangengelenken verfahren: einer dreht leicht am Lenkrad, der andere fĂŒhlt nach Spiel.
Im Übrigen wĂ€re Deine Frage im Fahrwerksforum besser aufgehoben icon_wink.gif
Keine neuen BeitrÀge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen BeitrÀge Radlager defekt oder....? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Radlager oder Reifen??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Radlager 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Radlager tot mit 70tkm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
