Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !!
wuze60
Beitrag12-05-2002, 21:58    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
Hy an alle !
Ich habe eine grosse bitte an euch !
Wer kann mir sagen wie ich denn Ladedruck bei meinen TDI erhöhen kann ?
Golf 4 MOTOR : ALH icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
und vieleicht kann mir auch jemand sagen warum höre ich das Pfauchen des ablassventieles beim Gaswegnehmen nicht mehr ?
Kann das evtl daran liegen weil ich einen Remus endtopf montiert habe ? icon_rolleyes.gif
Würde mich sehr freuen wenn es doch jemanden gibt der so Kolegial währe und mir helfen könnte !!!!!!!! icon_cry.gif
Andy
Beitrag12-05-2002, 23:54    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
was willst du denn mit einer Anhebung des Ladedrucks erreichen??Leistungserhöhung??
Außerdem kann dein Motor nur entweder einen Wastegate oder einen VTG-Lader haben. Da du von einem ALH sprichst, sollte es sich IMO um einen Wastegate-Lader handeln.
wuze60
Beitrag13-05-2002, 19:13    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
ja ich möchte noch eine Leistungssteigerung damit erreichen.
Eingebaut ist schon ein getuntes Steuergerät von Tuneline,Düsen vom 2,5 L TDI,ein Offener Sportluftfilter mit kaltluftzufuhr, gruppe N Auspuffanlage ( kein Kat ) ab Turbolader , Remus Endschaldämpfer.
Herr Ing Kölbel von Tuneline mailte mir ich könnte nur noch denn Ladedruck etwas erhöhen aber wie sagte er mir nicht.
Wegen der haltbarkeit mach ich mir keine sorgen da das Fahrzeug nur auf Treffen gefahren wird.
habt ihr Irgendeine Ahnung wie mann denn Ladedruck erhöhen könnte ?
Beitrag13-05-2002, 20:58    Titel: Drucksignal verfälschen! Zitieren
zur Druckerhöhung muß man das Signal vom Druckfühler zum Motorcomputer verringern, dann wird ein höherer Druck eingeregelt.
Leistungsmäßig bringt das aber (zumindest bei intakten Motoren im Originalzustand) normalerweise nix, weil die Einspritzmenge bei Vollast nicht von der Luftmasse, sondern vom Drehmomentkennfeld begrenzt wird.
chrisgtd1
Beitrag24-10-2004, 12:55    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
und wie macht man das nun genauer?
ein chip einbauen also den 2 ten chip
Beitrag24-10-2004, 13:01    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
chrisgtd1 hat folgendes geschrieben:
Fachartikel lesen bildet!
-> Box-Chip-Vergleich, 10c-Tuning . . .
Kuhni
Beitrag24-10-2004, 20:13    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
Huhu,
Gruß.....
..... Kuhni !
Gremlin
Beitrag24-10-2004, 20:15    Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! Zitieren
das gerücht hält sich wohl wirklich hartnäckig in gewissen kreisen....
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe... Leistungsverlust.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe - Räder auswuchten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe beim Reinigen der VTG (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic defekt, brauche dringend Hilfe!! On-Board-Diagnose (OBD)
