Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
peri
Beitrag17-07-2002, 20:26    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Hallo zusammen,
ich habe gerade mit VAG-COM DIagnose Software 'gespielt'.
Kann sein, dass ich irgendwo leichtfertigerweise 'save' gedrĂŒckt habe.
Seitdem ist die Tankanzeige auf Null, der entsprechende Messwertblock ebenfalls.
Weiss jemand, wie ich der Anzeige sagen kann, dass noch 36 LIter im Tank sind ??
Danke und Gruß,
Peter
peri
Beitrag17-07-2002, 21:37    Titel: mehr info Wird übersetzt...
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es handelt sich um das
Kombiinstrument 064g
7MO919861R
Kann man ĂŒber einen Kanal die TankfĂŒllmenge neu eingeben ?
Gruß,
Peter
Michael II
BeitrÀge: 1135
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag18-07-2002, 6:57    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Du hast wahrscheinlich Kanal 30 im Kombiinstrument verÀndert. Probier hier doch einmal den Wert 128 zu speichern.
Thema VAG-Com: Solange Du nicht weißt, bzw. Dir sicher bist, was Du da eigentlich tust, wĂŒrde ich mich auf das Fehlerauslesen beschrĂ€nken. In den verschiedenen SteuergerĂ€ten gibt es Funktionen (Grundeinstellungen) die noch viel mehr als Dein Problem anrichten können.
Deshalb: Entweder ich weiß was ich tue, oder ich tue nichts.
TschĂŒss
Michael II
peri
Beitrag18-07-2002, 12:33    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Hallo Michael,
Danke ! Ich werde das heute abend mal testen.
Wo ist die Funktion der verschiedenen KanÀle dokumentiert,
sprich, woher hast Du diese Information ?
Gruß,
Peter
Michael II
BeitrÀge: 1135
CAN Support
Beitrag18-07-2002, 12:46    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
in der Fehlerdatenbank steht zu diesem Thema eine Menge.
Einfach mal nachschauen.
TschĂŒss
Michael II
peri
Beitrag18-07-2002, 15:11    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Hallo Michael,
hatte ich schon gemacht. Das einzige, was ich gefunden habe, ist der
Eintrag, wie das beim SEAT IBIZA gehen soll. Dort wird aber ein anderes SteuergerÀt eingesetzt. Ist das beim 7MO919861R Kombiinstrument 064g
auch Kanal 30 ?
Danke und Gruß,
Peter
Michael II
BeitrÀge: 1135
CAN Support
Beitrag18-07-2002, 15:23    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Der Kanal sollte derselbe sein.
TschĂŒss
Michael II
peri
Beitrag18-07-2002, 15:59    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
o.k. ich probier es nachher aus.
In welchem Nachschlagewerkfindet man eine Zusammenstellung der Funktion der KanÀle ? Ist das Erwin (siehe Fehlerdatenbank) oder Bentley-CDs ?
Gruß,
Peter
peri
Beitrag18-07-2002, 18:29    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
leider gibt es in meinem Kombiinstrument keinen Kanal 30.
Hier lÀsst sich kein Wert verÀndern.
Welcher Kanal könnte es sonst sein ?
Gruß,
Peter
Michael II
BeitrÀge: 1135
CAN Support
Beitrag18-07-2002, 20:27    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
wenn Kanal 30 nicht funktioniert ist es Kanal 1. Bei Deinem Baujahr sollte er aber schon bei 30 liegen. Komisch ...
TschĂŒss
Michael II
peri
Beitrag18-07-2002, 20:45    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Mmmmhh. Mit Kanal 1 habe ich auch keinen Erfolg.
Die Werte der KanĂ€le, die ich ĂŒberhaupt beschreiben kann sind:
01 64051
05 150
06 360
07 360
08 294
09 5762
20 150
21 12
22 12
23 8
24 300
25 250
Kanal 9 ist der aktuelle Kilometerstand ohne die letzte 0.
Kannst Du damit was anfangen ?
Woher kennst Du dich so gut aus ?
Hast Du alle KanÀle im Kopf ?
Gruß,
Peter
peri
Beitrag18-07-2002, 21:28    Titel: Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Wird übersetzt...
Ich hab's !!!
Kanal 1 ist doch richtig, allerdings sind nur Werte zwischen
0 und 20 möglich ! Werden Werte grĂ¶ĂŸer 20 eingegeben,
wie es bei mir mit 64051 der Fall war, zeigt VAG-COM
ERROR und die Tankanzeige geht auf Null.
Also:
Justierung der Tankanzeige im
Sharan BJ 1997 mit Kombiinstrument 064g 7MO919861R
ĂŒber Kanal 1 und den Parametern 0-20
Je grĂ¶ĂŸer die Zahl, desto mehr wandert der Zeiger nach rechts.
Bei 20 steht der Zeiger ca. 2mm weiter rechts
Danke und Gruß,
Peter
Keine neuen BeitrÀge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Achsölwechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Tankanzeige immer auf "voll" Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Oeldruck ist ploetzlich auf Null gefallen bei 1z TDI! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Lambdasonde defekt? Ladedruck Soll/Ist und Null Plan Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge DPF voll Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
