Startproblem AFN
anbic
Beitrag06-11-2004, 17:29    Titel: Startproblem AFN Zitieren
mein Seat Toledo 1998 AFN 110 PS 157000TKM macht mich langsam wahnsinnig.
Es begann wie folgt:
morgens Start ohne Probleme, nach 2 km Motor abgestellt, 2 min. später will er nicht mehr. Also nach Hause damit, VAG-COM dran, folgende Fehler
-765 Geber für Regelschieberweg sporadisch
-01268 Mengensteller Regeldifferenz sporadisch
wobei der 01268 zwei mal ausgespuckt wird
folgendes wurde schon gemacht:
neuer Krastoffflilter
neue Leitungen zw. Filter und ESP
Mengenstellwerk abgebaut, zerlegt (war aber absolut sauber, keine Metallsp. etc. )
wieder dran.
nach vielen Versuchen springt er auch mal an, nach ca. 5 min im Leerlauf will ich Gas geben, geht er sofort wieder aus!
VAG-COM im Messwertblock Gruppe 1 dritter Wert (RSW ) Spannung 5.040V, ist das nicht viel zu hoch?
Hat jemand eine Idee?
Beitrag07-11-2004, 4:16    Titel: Re: Startproblem AFN Zitieren
anbic hat folgendes geschrieben:
Yep, im Leerlauf sind ~ 1,5V normal.
Ich denke, irgendwo in diesem Bereich liegt der Hase im Pfeffer.
-> Wackler zwischen Pumpe und Motorcomputer / Stecker lose oder defekt ?
-> elektrischer Defekt in der Pumpe (RWG)
-> Motorcomputer defekt?
anbic
Beitrag07-11-2004, 16:10    Titel: Startproblem AFN Zitieren
Keine neuen Beiträge Startproblem BMW 525 tds Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Startproblem 3bg 1.9pd avf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem 2,5 V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM Startproblem On-Board-Diagnose (OBD)
