Technische Daten ARL Motor 150 PS
Fliegerstefan
Beitrag08-10-2004, 8:17    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Hallole
ich suche die technischen Daten des ARL-Motors wie z. B.
Ladedruck (max/Min) etc.
und Erfahrungswerte wie und um wieviel sich das noch steigern lässt.
Danke an alle
Fliegerstefan
Beitrag08-10-2004, 9:23    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
So dann,
hier im Forum gibt es Tabellen aus denen Alle bekannten Motorendaten abzulesen sind, auch für den ARL wie auch alle anderen.
Es gibt auch eine Übersicht über die GKB
also such doch bitte erstmal, vielleicht beantwortet dir das die Fragen und macht dich mit dem Forum vertrauter!
Beitrag08-10-2004, 9:28    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
@MatthiasTDI96:
Wenn ich richtig geschaut habe, ist der ARL nicht in der Tabelle der Sollwerte ...
Fliegerstefan
Beitrag08-10-2004, 11:44    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Hallo Mathias
leider habe ich das alles schon getan. In den Tabellen ist der ARL nicht vertreten.
Du kannst sicher sein, dass ich das vorher schon gecheckt habe.
Falls doch was 'da sein sollte' hilfst du mir sicher mit einem Link
Danke
Fliegerstefan
Beitrag08-10-2004, 19:41    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Ups, das hat man davon..... steht tatsächlich nicht drin.
schäme mich....
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 9:08    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
na schämen ist hoffentlich nur der Anfang
Beitrag11-10-2004, 9:41    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
wenn Du VAG-COM hast, siehst Du doch die Sollwerte von Ladedruck, Einspritzbeginn etc...
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 11:08    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Hallo Rainer
Danke für die Info
VAG-COM shareware vorhanden
Mir ist schon klar, dass die Sollwerte grötenteils bei VAG-COM ausggeworfen werden.
Ich möchte ja auch noch wissen, was da noch 'rauszuholen ist'
Durch den Einbau einer P-BOX gibt es nunmehr eine Rusentwicklung die ich eben mit 'mehr Luft' unterbinden möchte.
Deshalb meine Frage bezügl. des Ladedruckes.
Kann dieser evtl mit einer VErfälschung des Ladedruckwertes (WIderstand) geringfügig angehoben werden ohne dass mir dieser gleich um die Ohren fliegt, und auch der Rest des Antriebs eine evtl. weitere Steigerung vertägt (Motor, Allradantrieb)
Beim Mitloggen mit VAG-Com fällt auf das ab ca 3800 U/min der Ladedruck gesenkt wird.
Drehz Soll ist Tastverh.
3738 2499 2457.0 79.3
3759 2499 2468.7 79.3
3801 2489 2480.4 80.1
3822 2489 2480.4 80.1
3864 2479 2480.4 80.1
3885 2468 2480.4 80.5
3927 2468 2480.4 81.3
3969 2458 2480.4 81.3
3990 2448 2480.4 82.1
4011 2448 2480.4 82.5
4053 2438 2480.4 82.5
4074 2428 2468.7 83.7
4116 2387 2468.7 87.3
Dies geschieht wohl über das Tastverhältnis
Ich gehe daher davon aus, dass hier noch keine Luftnot des Laders vorliegt.
Danke für die Unterstützung
Stefan
Beitrag11-10-2004, 12:19    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Fliegerstefan hat folgendes geschrieben:
Stimmt: der sinkende Sollwert machts letztlich.
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 12:29    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Ja deswegen meine Frage
Kann man den Ladedruck um beispielsweise 100 mbar erhöhen, sodass dann auch bei den hohen Drehzahlen diese 100 mbar mehr vorhanden sind?
Oder sind dann die 1,6 bar unterhalb 3800 U/Min zuviel des Guten?
Stefan
Beitrag11-10-2004, 19:01    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Möglich ist das bestimmt, vermutlich schon per 10c-Tuning.
Ich glaube nicht, daß der ARL-Lader so wenig Reserven hat.
Ist aber nur aus dem Bauch geschätzt . . .
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 19:24    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Hallo Ulf
mir geht es nicht nur um den Lader
Was nützt es mir wenns der Lader aushält aber der Motor, das Getriebe, oder die (Haldex (Kupplung)) sich verabschieden.
Angeblich hat der Motor mit der Box bereits 175 PS und 370 NM
Vielleicht gibt es hier ja Erfahrungswerte was z. B. der Allradantrieb aushält.
Auf jeden Fall hab ich jetzt noch nirgens Schlupf (weder an der Kupplung noch an den Rädern). icon_lol.gif
Beitrag11-10-2004, 19:42    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
icon_idea.gif Da würde ich keine Angst haben:
Nur mehr Ladedruck bringt bei Boxentuning grundsätzlich keine zusätzliche Leistung.
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 19:52    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Danke Ulf
Da du wohl der absolute 10 C Spezialist bist kannst du mir vielleicht noch ne kleine Anleitung bezügl. Ladedruckerhöhung geben.
Wo der Fühler ist ist mir bekannt (4 Anschlüse vermutlich Temperatur und Druck)
Stefan
Beitrag11-10-2004, 20:01    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Ohne Gewähr:
1. die Adern ausmessen:
1 dürfte Masse sein, 2 das Temp.Signal, 3 das Drucksignal und 4 die 5Volt Versorgung.
(Wer es besser weiß, bitte posten!)
2. Wenn das stimmt, in Kabel 3 eine Diode wie 1 N 4148 einschleifen, Ring vom Sensor weg zeigend.
3. (Provisorische) LDA anklemmen und eine vorsichtige Probefahrt machen, Ladedruck beobachten. Wenn alles normal ist, an den max. Druck rantasten.
4. Bei Notlauf oder anderen Probs nochmal mit genauen Symptomen + Meßwerten posten.
Fliegerstefan
Beitrag11-10-2004, 20:05    Titel: Technische Daten ARL Motor 150 PS Zitieren
Hallo Ulf
eine Diode nicht ein Widerstand ?
Wie erhöht sich der Ladedruck denn damit? Kann man das beeinflussen? Andere Diode etc?
Stefan
Keine neuen Beiträge Neu VW 1.6 TDI CR - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Passat 35i - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten zum AYQ-Motor gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten von Arl-Motor und Anfahrschwäche; Leistungseinbr�... Diesel Motorentechnik
