Frank__ Gast
12-11-2004, 1:34 Titel: AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden? |
der AAT mit erster Stg. Version zeigt nur Meßwertblock 00 an.
Das heißt ich kann u.a. in 4-4 das Tastverhältnis für den Einspritzbeginn nicht sehen.
Kann man das Tastverhältnis in den 'Einzelmeßwert' sehen und wenn, welcher Wert ist es?
Welcher Wert würde 100%, welcher 0% bedeuten?
Danke für die Antworten.
Frank |
wolfi_b Profi-Schrauber
12-11-2004, 8:17 Titel: AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden? |
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Frank__ Gast
12-11-2004, 14:01 Titel: du hast mich Mißverstanden! |
natürlich kenne ich diese Daten Seite!
aber
'der AAT mit erster Stg. Version zeigt nur Meßwertblock 00 an'
ich denke unter den Einzelmeßwerten könnte ich die Tastrate auch finden!? |
12-11-2004, 15:02 Titel: AAT, Tastverhältnis E-begin in den Einzelmeßwerten finden? |
Ich hab einen der ersten 1Z- also gleicher Fall wie bei dir.
Siehst du irgendwo das Tastverhältnis?? ich nicht!
Du kannst aber ein Voltmeter anschließen, dann siehst du sie! 1993 Audi 80 B4 1Z
Frank__ Gast
13-11-2004, 3:11 Titel: ich spreche von Einzelmeßwerten!!! |
wenn man unter den Einzelmeßwerten schaut, sieht man eine Menge Kanäle, diese Kanäle sind nicht dokumentiert, stellen aber wohl Datenflüsse im Stg. dar, eigentlich sollte doch dort auch etwas über die Tastverhälnisse zu finden sein? |
