Fehlercodezuordnung beim 1Z
Burli
Beitrag17-11-2004, 20:23    Titel: Fehlercodezuordnung beim 1Z Zitieren
Hallo Gemeinde,
seit gestern beim fahren über eine Bodenwelle spinnt mein Passat TDI 66KW, MKB 1Z Bj.95
Er fängt sporadisch an zu ruckeln und nimmt auch kein Gas mehr an.
Desweiteren hört er sich an wie wenn die Zylinder den Ventilen guten Tag sagen würden, der Zahnriemen ist soweit OK.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers mit einem KDS von Bosch habe ich folgende Fehlercodes ausgelesen:
1. 045D Belastungssignal Generator Klemme DF unplausibel Fehler sporadisch
2. 04D5 Elektrischer Leerlaufabsteller Fehler sporadisch
3. 0226 Spritzbeginn Regelung Fehler sporadisch
4. 04DA Steuergeräteendstufe Masse/Plusschluß Fehler sporadisch
Nach löschen des Fehlerspeichers tritt Fehler Nr.3 und 4 Immer wieder auf, jedoch eben sporadisch und das stellenweise auch im Leerlauf.
Nun meine Vermutung das es irgendein durchgescheuertes Kabel oder so ist nur wo anfangen suchen ??
Eine lose Kurbelwellenscheibenschraube hoffe ich doch auszuschließen
Oder ist tatsächlich dieses verdammte Steuergerät hinüber
Danke für alle Hilfen
Burli
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
