Umwälzpumpe Webasto Thermotop
flatscher
Beitrag12-04-2005, 22:38    Titel: Umwälzpumpe Webasto Thermotop Zitieren
wer kann mir sagen wie ich erkennen kann ob die Umwälzpumpe meiner Standheizung
defekt ist wenn ich kein Diagnosegerät habe?
Was Kostet die Umwälzpumpe wo außer Boschdienst kann ich sie evtl. günstiger bekommen.
Flatscher
rinderwahnsinn
Beitrag13-04-2005, 8:17    Titel: Re: Umwälzpumpe Webasto Thermotop Zitieren
Das sagen dir Augen, Ohren und Hände. Die Eigendiagnose gibt dir nur Auskunft über das elektrische vorhandensein der Pumpe bzw. der Leitung oder ob sie gefressen hat oder durchgebrannt ist (Auswertung des Stromes).
Ob die Pumpe einen Lagerschaden hat, undicht ist oder sonstwie auffällig läuft erfährst Du nur durch hinhören und ggf. Ausbau / Druck- und Fördervolumenmessung.
Gemäss Wartungsunterlagen kannst Du bei totaler Nichtfunktion den Widerstand der Motorwicklung messen und den Steuergeräteausgang prüfen. Die Stecker sind alle auf der Oberseite der Heizung zugänglich.
CU
flatscher
Beitrag13-04-2005, 20:37    Titel: Webasto Umwälzpumpe Zitieren
ich habe mal nachgeschaut.
Der Wasserausgang der Heizung (Vorlauf) bleibt kalt.
Der Wassereingang der Heizung (Rücklauf) wird heiß.
Das Gebläse schaltet viel früher ein als im Normalbetrieb.
Es sind seltsame Geräusche in der Heizung und im Rücklauf zu hören.
hört sich an als wenn das Wasser kochen würde.
Nach kurzem Volllastbetrieb schaltet die Heizung dann ab.
Wenn ich der Motor läuft ist alles ok.
Ich vermute daher daß die Pumpe def. ist weil kein wasser zirkuliert und dann zum Kochen kommt. und die Heizung überhizt.
Habe auch den Stecker des Motors vom Steuergerät abgezogen und 12 V an den Motor gelegt da tat sich nicht viel.
Der Widerstand der Motorwicklung betrug ca. 300 Ohm.
Für weiter Infos bin ich dankbar.
Flatscher
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Umwälzpumpe Webasto Standheizung T46 wie befestigen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Thermotop T mit original T70 nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Flußrichtung Kühlmittel am ÖlWT (Umwälzpumpe Motorhei... Diesel Motorentechnik
