erhöte Leerlaufdrehzahl nach Warmstart bei PD-TDI?
decell
Beitrag29-07-2002, 17:55    Titel: erhöte Leerlaufdrehzahl nach Warmstart bei PD-TDI? Wird übersetzt...
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das nach einem Warmstart mit einem 85KW PD-TDI im Golf Bj. 00 ca. 90.000km, die Leerlaufdrehzahl auf 1400-2000 U/min hoch geht (natürlich ohne das ich aufs Gas-Pedal drücke icon_wink.gif ). Der Vorgang dauert immer so ca. 5 -30 Sekunden. Danach ist alles wieder Normal...das mit den 2000 U/min ist eigentlich erst einmal aufgetreten, aber 1400 liegen regelmässig an. Das war früher nicht. Habt ihr irgendeine erfahrung die mir weiterhelfen könnte?
Michael II
CAN Support
Beitrag29-07-2002, 18:08    Titel: erhöte Leerlaufdrehzahl nach Warmstart bei PD-TDI? Wird übersetzt...
hast Du den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Tschüss
Michael II
decell
Beitrag29-07-2002, 23:39    Titel: erhöte Leerlaufdrehzahl nach Warmstart bei PD-TDI? Wird übersetzt...
Nein, hab ich noch nicht, ich habe aber demnächst einen Termin in der Werkstatt zwecks 90TKM Inspektion. Ich bin am überlegen ob ich denen überhaupt davon erzählen soll, die machen mir nämlich nicht einen sooo kompetenden Eindruck. Als letztens die ESP-leuchte ab und zu mal angegangen ist und ich das bei der Inspektion gemeldet habe, haben die alle Sensoren und den Bremskraftregler getauscht.... icon_sad.gif . War ein teueres spässchen icon_cry.gif .
Michael II
CAN Support
Beitrag31-07-2002, 9:50    Titel: erhöte Leerlaufdrehzahl nach Warmstart bei PD-TDI? Wird übersetzt...
bei unserem A3 leuchtete auch ab und an die ESP Lampe auf. Nach Neustart war das immer wieder weg. Ursache: Lösespule im Bremskraftverstärker.
Wenn Du so eine "qualifizierte" Werkstatt hast, die gleich einen Rundumschlag praktiziert, solltest Du Dir gut überlegen, ob Du da noch hin willst.
Was hast Du denn für die Sache gezahlt?
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechter Warmstart - Einspritzpumpe defekt? Diesel Motorentechnik
