Steuergerät tauschen
klempnerkai
Beitrag12-06-2005, 17:33    Titel: Steuergerät tauschen Zitieren
Ich habe ein Problem beim Tausch des Motorsteuergerätes. Ich nehme mal an das der der T4 die Wegfahrsperre 2 hat, also mit 4 Stelligen Pin usw. Wenn ich nun aber ins Wegfahrsperren Steuergerät hineingehe also 25 und ich dann in 11 Login gehe, dort den 4 Stelligen Code vom Anhänger mit führender Null eingebe kommt eine Fehlermeldung das dies der falsche Code sei. Was nu.
Was mache ich bloß falsch. Ich habe mit der Suche Funktion eigentlich schon alles zu diesem Thema gelesen, aber scheinbar doch nicht genug.
Ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte.
Kai
donalexo
Beitrag12-06-2005, 23:12    Titel: Steuergerät tauschen Zitieren
Hallo Kai!
Du braucht bei Immo II gar keinen Login für das Kombiinstrument, um die Wegfahrsperre anzulernen.
Einfach das Kombi auswählen, auf Adaption gehen und den Block 0 auswählen. Den Wert 0 abspeichern und bestätigen. Zündung aus/an und die Sache ist geritzt icon_wink.gif
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Steuergerät tauschen beim A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät für Komfortelektrik J393 tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? On-Board-Diagnose (OBD)
