Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien
Georg-TDI
Beitrag06-01-2005, 15:50    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
möchte hier aus Eigeninteresse was dazu lernen.
Die Suche-Funktion hat zum Thema nichts ausgegeben.
Es geht um Glühbirnenüberwachung.
Beim BMW 525 tds (E39) EZ: 1999 meines Bruders kam eine KI-Meldung „Bitte Standlichtbeleuchtung vorne links überprüfen!“
Nach paar Tagen vorne links das Standlicht angeschaut, ja die Glühbirne ist tot.
Aber was ist das? Statt Standlichtbirne leuchtet der linke Blinker in etwa Hälfte der Leuchtstärke.
Meine Reaktion; Schei...! Die Masse ist verloren gegangen, viel Spaß!
Ich eine neue Standlichtbirne rein, sie Leuchtet nun und der Blinker geht aus.
Standlichtbirne wieder raus, nach ca. 2 Sec. geht der Blinker wieder an.
Nun noch mal, Standlichtbirne rein, sie leuchtet und der Blinker geht aus.
Ich hab also daraus gelernt, dass die Glühbirnen vom Steuergerät nicht nur überwacht werden (wäre mir nicht neu), sondern auch nach Sicherheitsrichtlinien gemanagt werden können (ist mir neu).
Hab leider aus Zeitmangel nicht alle Kombinationen (links, rechts, vorne, hinten) durchgespielt, werde aber nach Möglichkeit nachholen.
Nun meine Fragen an Euch:
- Gibt es so was auch bei neueren VAG-PKW’s ?
- Ist dieser Effekt seitenabhängig (links, rechts)?
- Ist diese Funktion auch von der Position des Blinkers abhängig (im Scheinwerfer und außerhalb)?
Vielleicht kennt sich einer damit aus, alle Berichte sind willkommen!
Gruß, Georg
mahk
Avatar-mahk
Beitrag06-01-2005, 16:22    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
schuss ins blaue: schaltung für den amerikanischen markt, wo die frontblinkleuchten immer schwach in betrieb sind, wenns licht angeknipst wird icon_question.gif
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Gremlin
Beitrag06-01-2005, 16:30    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
guckst du mal in die diversen SSP's zu den bordnetzsteuergeräten ...
CU Gremlin
Beitrag06-01-2005, 16:35    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Das Managent ist keine AUserstehung einer Ami-MArkt Funktion, sondern schon Absicht.
Ich hab auch schon C-Klassen mit dem Nebelscheinwerfer blinken sehn und 5er BMW (der eins vor dem ganz neuen) nach Ausfall BEIDE Rechten Ruecklichter mit dem rechten BRemslicht (gedimmt) rueckleuchten sehn.
Bei VWs hab ichs noch nicht gesehn, aber der G5 macht auch recht interessante Sachen mit dem Licht. z.B. Ablendlicht anlassen und dann zeitverzoegert ALLES aus.
Beitrag06-01-2005, 16:58    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
@ dislmartin--> coming home Funktion und leaving home Funktion meinst du sicher. Das ist beabsichtigt und soll dir den Weg leuchten. Machen recht viele neue Autos mit "Auto"stellung am Lichtschalter
Avatar-Jan6K
Beitrag06-01-2005, 19:26    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
die interessante Frage ist IMO, wie die Rechtslage bei sowas ist. Eine NSL ist keine Blinkleuchte und hat eine andere Zulassung - also darf sie eigentlich nicht blinken. Unsereins wuerde da gehoerig eins auf den Deckel bekommen, wenn wir das taeten.
Oder gibts da etwa Sonderzulassungen fuer solche "Sicherheitskonstruktionen"? Oder gar eine andere Typisierung fuer "Zwitterlampen"?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Georg-TDI
Beitrag07-01-2005, 9:39    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
... wie die Rechtslage bei sowas ist. Eine NSL ist keine Blinkleuchte und hat eine andere Zulassung - also darf sie eigentlich nicht blinken. Unsereins wuerde da gehoerig eins auf den Deckel bekommen, wenn wir das taeten.
Oder gibts da etwa Sonderzulassungen fuer solche 'Sicherheitskonstruktionen'? Oder gar eine andere Typisierung fuer 'Zwitterlampen'?
Genau darum geht’s auch für mich. Nämlich Rechtslage, Typisierung usw.
Mir ist schon klar, dass es bei neueren Luxusfahrzeugen noch mehr „Lichteffekte“ gibt als nur die Straßenbeleuchtung durch NSL beim Ein- und Ausstieg.
Aber ich kann doch nicht nach Belieben und Phantasie alle mögliche Leuchtmittel für bestimmte Sicherheitsrelevante Notbeleuchtung/Lichtsignale verwenden.
Ich würde auch dumm in die Röre schauen, wenn einer vor mir bei einer Vollbremsung auf BAB wie ein Weihnachtsbaum aufleuchtet. Wo ist da noch die Sicherheit gewährleistet?
Gruß, Georg
Beitrag07-01-2005, 10:30    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Interessante Frge allerdings halte ich es tendenziell für nachvollziehbar wenn man die Blinkerbirne als Standlichbirne missbrauchen würde, falls eben diese einen Defekt aufweist. Andererseits glaub ich nicht dran da es doch auch in heutigen spar Zeiten vom Hersteller nicht gewollt sein kann das solche Schaltungen her müssen. Auch denke ich das Bremsleuchten durch nichts ersetzt werden dürfen. Kann es denn auch eine mögliche Fehlfunktion beim Entfernen einer Birne sein ohne jeden nützlichen Belang?
Avatar-Jan6K
Beitrag07-01-2005, 10:33    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
eine unbeabsichtigte Fehlfunktion wuerde die 2 Sekunden Pause nicht erklaeren, von denen oben geschrieben wurde. Das sieht mir wirklich nach Absicht aus... eine erkannte defekte Birne, eine kurze Pause, ob es nicht nur ein Wackler war, und dann wird umgeschaltet.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Beitrag07-01-2005, 12:16    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
guckt mal auf meinen avatar ....
nicht diskutieren, SSP lesen !
CU Gremlin
Beitrag07-01-2005, 12:27    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Hi Gremlin,
die wenigsten werden wissen, wie sie sich die entsprechende Info besorgen können.
So auf Anhieb hab ich auch nix passendes bei http://erwin.volkswagen.de gefunden.
Wenn Du die Nummer des/der passenden SSPs weißt, wäre es hilfreich darauf zu verweisen (soll jetzt aber nicht heißen, daß ich Zeit hätte mir das jetzt durchzulesen, nur so als Anregung).
christians
Beitrag07-01-2005, 14:13    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Ich weiß nicht was ihr habt, das ist doch mal ne sinnvolle Sache, daß man bei Ausfall einer Leuchte nicht gleich für ein Motorrad gehalten wird oder andersrum nicht die Hand zum Blinken rausstrecken muß.
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag07-01-2005, 18:13    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
z.b. SSP254 A4 Bordnetzsteuergerät, diverse artikel in fachzeitschriften ....
sorry, aber wer keine zeit hat um sich erfahrungen und wissen anzueigenen darf sich nicht beschweren. von nichts kommt nichts.....
Cu Gremlin
Beitrag07-01-2005, 21:25    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Cu Gremlin
Ich will damit sagen, daß ich weder Zeit noch Interesse für das Thema habe, aber 'RTFM' nicht für hilfreich halte.
Woher soll jemand wissen daß SSP = Selbststudienprogramm heißt und bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) bzw. http://erwin.audi.de entsprechende Dokumente zu bekommen sind?
gwg
Beitrag07-01-2005, 22:21    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Gremlin ist oft recht 'hart' in seiner Meinung.
MfG
Günther
Beitrag07-01-2005, 22:32    Titel: Glühbirnenüberwachung nach Sicherheitsrichtlinien Zitieren
Und er hat recht. Leider hab ich auch nur "stümperhaft geglaskugelt".
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS nach Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MFA nach Eco-Tuning On-Board-Diagnose (OBD)
