2.5l AKN Motor läuft nicht!
crazynemo
Beitrag14-01-2005, 20:42    Titel: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Zitieren
Hallo!
Habe einen 2,5 L AKN Motor mit Kabelbaum, Steuergerät und allem was dazu gehört in einem Audi 80 B 4 eingebaut.
Er springt nicht an!
Es ist kein Kraftstoffdruck vorhanden.
Einspritzpumpe neu
Steuerzeichen ok
System komplet entlüftet
Was kann der Fehler sein?
Danke im Vorraus
Mfg
Hati
Beitrag14-01-2005, 21:00    Titel: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Zitieren
Hi.
Lief er denn definitiv vorher?
Wenn ja und wenn das System komplett entlüftet ist, würde ich als erstes kontrollieren, ob Diesel zu den Düsen gefördert wird.
Falls nein, öffnet das Magnetventil im Kraftstoffzulauf zur Pumpe?
Prinzipiell kannst du bei deinem Umbau 1000e Fehlermöglichkeiten haben....
crazynemo
Beitrag14-01-2005, 21:17    Titel: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Zitieren
Der Motor ist zuvor gelaufen.
Habe Kraftstoff (Diesel) an der Düse, aber keien Druck wie er sein sollt.
Hatte noch nie ein solches Problem weis au echt nicht mehr weiter.
Polo2004
Beitrag15-01-2005, 11:19    Titel: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Zitieren
spricht eigentlich dafür das deine Einspritzpumpe eine Macke hat.
Gruß, Christian
mullemaus
Beitrag15-01-2005, 12:45    Titel: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Zitieren
Hat der V6 vieleicht eine Vorförderpumpe im Tank? Um den Druck im System aufzubauen?
bafische
Beitrag15-01-2005, 14:01    Titel: 2.5l AKN Motor läuft nicht! Zitieren
Heisses Projekt, Hut ab.
die VP44 ist selbstansaugend, die letzten EU IV Motoren haben zwar eine Vorförderpumpe im Tank, die hat aber andere Gründe als eine höheren Vorförderdruck aufzubauen. Führt hier zu weit. Brauchst du also nicht.
Wenn Kraftstoff an der Düse hast du schon fast gewonnen. Viel wichtiger, was sagen die Fehlerspeicher von MSG, KI ,GSG. Hier liegt meist des Rätzels Lösung. Auch ganz wichtig. Grundeinstellung der Pumpe!
Die VP44 brauchst auch ewig um sich selbst zu entlüften!
Wenn du die Fehlerspeicher ausgelesen hast, meld dich mal.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 VR 5 AGZ Katalysator prüfen, Motor läuft nicht r... Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD Motor läuft unruhig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor läuft ohne Pumpenstecker... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL läuft nicht richtig...? On-Board-Diagnose (OBD)
