AFN springt in den Notlauf
Werner
Beitrag18-08-2002, 19:43    Titel: AFN springt in den Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich hatte die letzten Tage häufiger das Problem das der Rechner in das Notlaufprogramm sprang (kann man schön auf der Momentan-Verbrauchsanzeige der MFA sehen). Beim Auslesen des Fehlerspeichers stand drin:
00575 Intake Manifold Pressure
17-10 Control difference, intermittent
Jetzt die Frage.... woran erkennt der das? Offensichtlich wird der Ladedruck mit etwas verglichen icon_confused.gif
Kabel habe ich schon überprüft (Kombigeber Druck/Temp) ..
Fahrzeug: Passat Variant, AFN, Bj. 1998
Danke und Gruss
Werner
Beitrag18-08-2002, 21:12    Titel: Englischer Fehler? Antworten mit Zitat
auf Deutsch heißt Dein Fehler wohl "Ladedruckregeldifferenz, sporadisch".
Wenn das zum Notlauf führt, ist meist der Druck zu hoch.
Ursache ist oft eine verklemmte VTG-Mechanik (siehe Eintrag in der Fehlerdatenbank).
Es könnte aber auch an verklemmten / undichten Steuerschläuchen bzw. an einem Defekt des Ladedruck-Magnetventils liegen . . .
Werner
Beitrag19-08-2002, 12:30    Titel: Ahhhhh ja Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
also wird der einzustellende (theoretisch errechnete) Wert mit dem erzielten verglichen icon_wink.gif
Dann werde ich wohl mal die Verstellung überprüfen müssen...
Danke für den Tip
Werner
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Notlauf bei 160 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5, 2,5 Notlauf BPC Upload
Keine neuen Beiträge T5, 2,5 Notlauf BPC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LOG AFN-Notlauf Upload
