Turbotausch am JX
Beitrag05-01-2005, 15:09    Titel: Turbotausch am JX Antworten mit Zitat
Meinen (1Z) hatte ich draussen, weil ne AbgaskruemmerDichtung undicht war - also Kruemmer-Turbo als Einheit raus und zusammengelassen.
Nun soll am JX (T3 TD) der Turbo getauscht werden.
- Nehm ich den Kruemmer incl Turbo raus und zerlege auf der Werkbank ?
- Kann ich die (schweineteuren) Schrauben zwischen Kruemmer und Turbo wieder verwenden ?
- Darf ich Schrauben mit ner "normalen" Nuss traktieren, oder ist Spezialwerkzeug Pflicht ? (Hintergrund: ich hab mal gelesen, dass da auch ne normale Nuss passt)
Kann ich dem Turbo vor Einbau noch was gutes tun, was nach dem Einbau nicht mehr moeglich ist ? (Die Schmierung mit Oel fuellen ist klar).
danke
golfschrauber1981
Beitrag05-01-2005, 16:03    Titel: Turbotausch am JX Antworten mit Zitat
die Schrauben würde ich unbedingt ersetzen da sie ja extrem thermisch belastet werden.
Es ist aber kein wirkliches Spezialwerkzeug erforderlich sind Schrauben mit 12-Kantkopf d.h. man kann sie mit einem ganz normalen Ringschlüssel lösen, zum festziehen benötigst du dann eine passende Nuß. Diese ist im gut sotierten Werkzeughandel oder evtl auch bei Ersatzteilhändler (ATU usw.) zu bekommen. icon_smile.gif
Beitrag06-01-2005, 14:42    Titel: Turbotausch am JX Antworten mit Zitat
Lass ich den Kruemmer also am Kopf dran ?
Danke
golfschrauber1981
Beitrag06-01-2005, 15:01    Titel: Turbotausch am JX Antworten mit Zitat
Habs beim Golf MKB AAZ versucht.
Ergebnis: Lieber Krümmer raus lässt sich auf jeden Fall besser machen, gerade das anziehen mit Dremo.
Beim Bulli gehts bestimmt auch nicht besser.
Die 12-Kantnuß kostet übrigens ca. 5-6€, hab ich zumindestens bezahlt
mullemaus
Beitrag06-01-2005, 19:42    Titel: Turbotausch am JX Antworten mit Zitat
Da solltest Du von unten gut rankommen. Den T rückwärts eventuell auf 2 Auffahrrampen um die Bodenfreiheit etwas zu erhöhen. Mit Verlangerung und Winkelstück und der beschriebenen Vielzahn-Nuss. Den Krümmer haben wir dran gelassen. Wir haben das des öfteren getauscht, und die Schrauben wiederverwendet. War kein Problem bis dato.
Beitrag22-01-2005, 10:17    Titel: Turbotausch am JX Antworten mit Zitat
So, Turbo ist getauscht.
Wir waren gestern in einer Mietwerkstatt (neu, warm, Buehne, Leute die zur Not helfen), in 255 min war alles gelaufen.
Der alte Turbo ist total fertig, Abgashaus hat sich vom Rest geloest und wacklt dran rum - aber die Welle hat kein Spiel !
Alles schoen mit Cu Paste wieder zusammen und der Bus rennt spuerbar besser - auch wenn der alte Turbo noch 0.5 bar gebracht hat.
Die 12er 12Knat Schrauben haben wir wiederverwendet, wobei wir eine neu machen, weil der Kollege mir die Ratsche mit ner 13 Nuss hingelegt hat, angesetzt, zack, Jetzt ist der Kopf nicht mehr so schoen. Liess sich aber alles noch gut verschrauben. Ich habs mit den 35 Nm die auch beim 1Z angegeben sind fest gemacht.
Keine neuen Beiträge Turbotausch Golf 6, AJ5, 77KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberhöhung beim AFN nach Turbotausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbotausch-aber welchen nehmen? Diesel Motorentechnik
