sporadischer Motorausfall 1Z
turbo
Beitrag24-01-2005, 18:30    Titel: sporadischer Motorausfall 1Z Zitieren
Hallo TDI-Fan-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Golf III TDI(MKB: 1Z, Baujahr 8/94, 372000 km) geht während der Fahrt sporadische der Motor aus. Dieser lässt sich aber nach kurzer Standzeit in den meisten Fällen problemlos wieder starten. Das Auslesen des Fehlerspeichers (ohne Fehler) und der Austausch des bekannten Relais 109 konnte mein Problem bisher nicht lösen.
Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen der dieses Problem mit seinem Fahrzeug schon gehabt hat.
Bin über jeden Tip dankbar.
Jörg
Beitrag24-01-2005, 18:48    Titel: Re: sporadischer Motorausfall 1Z Zitieren
turbo hat folgendes geschrieben:
gelegentlich treten bei älteren Wagen wohl Wackler in der Umgebung des 109 auf, die ähnliches bewirken wie ein defektes Relais.
Ich würde mal als erstes eine provisorische Kontroll-LED an den Lastausgang des 109 klemmen und beobachten, ob sie beim Ausgehen des Motors weiterleuchtet oder nicht.
Danach richtet sich die weitere Suche . . .
golf3schrauber
Beitrag25-01-2005, 12:51    Titel: sporadischer Motorausfall 1Z Zitieren
bei mir war es die DWA. Kalte Lötstellen an den Relais waren der Grund. Nachlöten und es war Ruhe.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust mit Log On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust beim TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Avant TDI BJ.95 sporadischer Leistungsverlust 192.000 km Diesel Motorentechnik
