sporadischer Leistungsverlust beim TDI
fex007
Beitrag26-05-2004, 9:25    Titel: sporadischer Leistungsverlust beim TDI Zitieren
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem mit meinem Golf III TDI Bj. 96, 1Z-Motor, ca. 200000km:
Seit ca. 1 Jahr verliert der Motor beim Beschleunigen ab ca. 110-120 km/h plötzlich an Leistung. Der Gang (Drehzahl) scheint keine Rolle zu spielen, das Problem tritt vom 3-5 Gang auf. Das wirklich Unangenehme ist, das der Fehler nicht immer auftritt. Ist der Motor kalt hat man öfters Glück und er läuft wie gewohnt. Beim warmen Motor that man in ca. 90% aller Fälle Pech und 'schleicht' (Höchstgeschwindigkeit auf gerader Strecke ca. 140) dahin icon_confused.gif . Aber seit es draußen etwas wärmer und trockener ist, tritt der Leistungsverlust etwas seltener auf. Alle 'Wissenden' die ich befragt habe, sagen pauschal: 'Luftmassenmesser'. Die VW-Werkstatt sagt hingegen: 'Luftmassenmesser i.o. aber Stuergerät defekt -> nacheinander alle Komponenten tauschen, usw. ' Der Kraftstoffverbrauch hat sich nicht verändert. Kann wirklich das Steuergerät defekt sein ohne dass man sonst irgendetwas davon merkt (Vorglühlampe, Ruckeln, etc.)? Oder kann der Luftmassenmesser sporadisch ab einem gewissen Luftdurchsatz falsche Signale liefern, abhängig von Umgebungs-(Motor)temparatur und Luftfeuchtigkeit? Wer hat eine Idee oder kennt diese Problem? Dank im Vorraus! icon_biggrin.gif
Felix
joergs
Beitrag26-05-2004, 9:43    Titel: sporadischer Leistungsverlust beim TDI Zitieren
erstmal herzlich willkommen.
es gibt hier einen button der heißt suchen. wenn du dort leistungsverlus 1z eintippst, dann findest du viel lesestoff. ist der dauerbrenner hier.
fex007
Beitrag27-05-2004, 9:08    Titel: sporadischer Leistungsverlust beim TDI Zitieren
ich habe vor meiner Frage eine ganze Menge gelesen und auch viel Interessantes gefunden. Aber keines der bisher hier beschriebenen Probleme entspricht dem meinen. Es gibt einen Artikel in dem ein ähnliches Problem beschrieben wird, aber wo der Leistungsverlust drehzahlabhängig ist. Also, wer hat eine Idee und kann mir helfen? Oder wer hat eien Art Checkliste nach der man mehr oder minder stumpf vorgehen kann?
Beitrag27-05-2004, 9:25    Titel: sporadischer Leistungsverlust beim TDI Zitieren
ohne weitere Messewerte aus einer Testfahrt mit VAG COM (oder ähnlich) ist es reine Spekulation von irgendwelchen Defeken zu reden. Ein Log mit den Ladedruckwerten, Lufmassen .... wäre sehr hilfreich.
Einen Defekt vom Motor STG halte ich bei Leistungsmangel aber für sehr fraglich!
Beim 1Z würde ich bei Leistungsmangel spontan auf fehlenden Ladedruck wegen defekter Ladedruckregelung tippen. Das dazu gehörtige Regelventil (in der nähe vom Kraftstofffilter) geht gerne kaputt und dann bleibt der Ladedruck auf einem Maximum von 0,6bar (statt 0,9) hängen. Dieser Fehler kann auch sporadisch auftreten.
joergs
Beitrag27-05-2004, 9:31    Titel: sporadischer Leistungsverlust beim TDI Zitieren
also ich find mindestens 20 artikel, die dein problem reflektieren könnten.
aber egal. wie sieht es aus mit meßwerten von ladedruck und luftmasse ? ohne die wird es scwer werden eine verläßliche aussage zu treffen. mein tipp: luftmassenmesser oder klemmende agr oder fehlerhafte ladedruckregelung.
ein defektes stg scheidet aus !
edit: da war bertil wohl schneller icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust mit Log On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungsverlust mit VCDS Log Upload
Keine neuen Beiträge A6 Avant TDI BJ.95 sporadischer Leistungsverlust 192.000 km Diesel Motorentechnik
