Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an
shilliwhv
Beitrag18-08-2007, 16:57    Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem A4 1,9TDI PD ( AJM) leuchtet zum wiederholten mal beim beschleunigen ( ca. 2500U/min) die Kontrolleuchten ESP und ABS auf!!! Ruckeln extrem stark! Nach abstellen des Motors und Neustart sind die Konrolleuchten wieder aus! ( den Fehler kann man beliebig oft wiederholen)! Eintrag im Fehlerspeicher 18074!
PD- Element habe ich vor ca. 6Wochen erneuert! Bis gestern lief das Fahrzeug ohne Probleme! Gestern ging das Problem wieder los!
Wer kann mir helfen??
gruss
stefan
Ross-Tech-Support
Beitrag18-08-2007, 18:07    Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an Zitieren
Das PDE zu ersetzen war von vornherein nicht von Erfolg gekrönt denn die AJM PD Verkabelung ist als fehlerhaft bekannt - also dort ansetzen. icon_wink.gif
shilliwhv
Beitrag19-08-2007, 15:00    Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an Zitieren
werde mich am montag wohl oder übel noch mal in die hände meines händlers begeben! habe leider keine zeit mich selber mit schraubenschlüssel zu befaffnen! macht es sinn, bei einem Leitungssatzwechsel die einspritzdüsen mit zu erneuern? ( 183000km)
Ross-Tech-Support
Beitrag19-08-2007, 17:06    Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an Zitieren
Wenn du einen Fehler im Kabelstrang bzw. Korrosion der Steckverbindern hast dann fässt du beim Wechsel dein PD-Einheit diesen ja wieder an und beseitigst indirekt diesen Fehler für eine kurze Zeit. Dann korrodiert es wieder und das Problem ist wieder da...
...man bedenke das dies aber kein generelles sondern nur ein mögliches Szenario ist.
mserge
Beitrag20-08-2007, 9:00    Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an Zitieren
Ich hatte ein Problem mit dem gesagten Kabelbaum an einem AXR, doch hatte ich nicht die ABS/ESP Leuchte an.
/viewtopic.php?t=16328
Vielleicht kanns helfen....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Handbremse Kontrolleuchte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Öl-Kontrolleuchte blinkt trotz gutem Ölstand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadisches aufleuchten Kontrolleuchte "Abgasüberw... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leucht... Diesel Motorentechnik
