Passat 3B Spur einstellen Hinterachse
beckertje2
Beitrag08-02-2005, 23:40    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Hallo
Sowie allgemein bekannt, kann man die Spur der Hinterachse beim Passat Frontantrieb nicht einstellen.
Ich war letzte Woche beim Reifenhändler und der behauptete, dass es eine Korrekturscheibe gibt, die von rechts nach links keilförmig in Dicke zunimmt, und die man zwischen Achskörper und Radnabe einbauen kann.
Weiß jemand wie das genau funktioniert“?
Gibt es die Scheiben in verschiedenen Dicken oder werden mehrere Korrekturscheibe aufeinandergelegt um die erforderliche Korrektur zu erreichen?
Wo kann man so etwas kaufen?
Gruß,
Hardy
Jürgen
Beitrag09-02-2005, 11:29    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Ich habe sowas mal bei Stahlgruber im Katalog gesehen - ist aber schon länger her!
Holger247
Beitrag09-02-2005, 12:34    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Ich weiß von meinem letzten Mal Spur einstellen, daß es diese Scheiben für alle Golf Modelle bis einschließlich Golf III geben soll, beim Golf 4 nicht mehr (wg. Bremssattelform o.ä.)
Daher denke ich, sollte es das für den Passat wohl auch geben. Wenn, dann sollte es doch beim Freundlichen zu bekommen sein. Gut sortierte KFZ-Teilehändler wie Stahlgruber oder Matthies sollten das wohl auch da haben.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
96kwtdi
Beitrag09-02-2005, 14:01    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Hallo!
Wenns um den 2WD Passat 3B/3BG geht, so kann man sehr wohl den gesamten Hinterachskörper in kleinem Maße verdrehen bzw. ausmitteln! Die Lagerböcke haben nämlich Längslöcher.
AfnFahrer
Beitrag10-02-2005, 14:23    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Ja. Das war auch genau der Grund, warum mein Passat über 5 Jahre immer nach rechts gezogen hat und der Freundliche gesagt hat der Kunde spinnt.
Kaum geht man zu einer andren Werkstatt, schon kann man die Hinterachse einstellen und das Auto fährt geradeaus.
beckertje2
Beitrag10-02-2005, 22:36    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Ich danke euch allen für euere Antworten. Ich werde mal bei Stahlgruber informieren. Auch der Tipp mit den Langlöchern ist wertvoll. Wenn’s euch Interessiert, mein eigentliches Problem habe ich hier beschrieben.
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29400&highlight=
Nochmals vielen Dank.
Gruß,
Hardy
beckertje2
Beitrag12-02-2005, 20:25    Titel: Passat 3B Spur einstellen Hinterachse Zitieren
Ich dank Euch allen sehr. Der Tipp mit Stahlgruber war gut. Über die Internetseite van Stahlgruber kam ich auf die Internetseite von Tip Top. Man kann dort den Katalog downloaden und findet die Korrekturscheiben auf Seite 191.
Dort erfuhr ich, dass die Dinger EZ shims heißen. Mit der Suchmaschine im Internet fand ich einige Bilder.
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=2108915&key=EK6L6XE3
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=2108914&key=IA6JLQCP
Hiernach findet Ihr einige Internetseiten:
http://www.spcperformance.com/PerfPartSect/PerfPart_EZShim.html
http://www.henke-autoteile.de/site_shop/index.php?pid=21&page=5&id=&kategorie=5&subkategorie=&public=130972480a8151ff456bafba0629c71e
Die Korrekturscheiben sind universell und man muss die Aussparungen für die Bolzen selbst ausschneiden. Fragt mich bitte nicht, was der TÜV davon denkt, ich weiß es nicht. Auf der Internetseite des Herstellers las ich, dass es auch fertige Fahrzeuggebundene Korrekturscheiben gibt. Ich habe jedoch keine vom Passat 3B gefunden (wohl aber New Beetle)
http://www.spcperformance.com/PerfAppsSect/PerfApps_Volks.html#VolksParts
Hardy
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 10/97, Geräusche an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spur einstellen! Ein paar Fragen! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant 3BG Sturz der Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fragen&Anmerkungen Lagerböcke der Hinterachse,Passat... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
