Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Juergen
Beitrag12-11-2002, 11:26    Titel: Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Wird übersetzt...
Hi Leute!
Nachdem die Firma Reifen Wagner nicht scheinbar nicht in der Lage ist Spur und Sturz an einem Polo einzustellen, wende ich mich an euch.
Wie kann man die Fahrwerksgeometrie mit Heimwerkermitteln einstellen, und welche Sollwerte hat der POLO 6N EZ 06/98 WVWZZZ6NZX4020234.
In DIY-BĂŒchern findet man leider darĂŒber nichts.
Vielen Dank!
GrĂŒĂŸe JĂŒrgen
Varianti
Beitrag12-11-2002, 16:32    Titel: Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Wird übersetzt...
Vorraussetzung: Auto steht eben.
Spur: Da brauchst du ein Einstelllineal welches folgende Form hat:
Der untere Strich sind zwei ineinander geschobene Rohre.
Beispiel:
Der rechte Schenkel ist unten ein kleines Rohr und der linke Schenkel hat unten ein grösseres rohr.
Nun hĂ€lst du die oberen 'ohren' an die Felgenmitte vorne (vor dem antrieb) Links und Rechts und misst die LĂ€nge der untere Stange. Dann misst du genauso die LĂ€nge der unteren Stange an der Felgenmitte hinten (hinter dem Antrieb). Über die Differenz und den Felgendurchmesser kannst du den Winkel berechnen. Bei Bedarf an der Lenkstange korrigieren und Auto 2m vor und zurĂŒckschieben, damit sich die Federung und die Reifen korrigieren.
Sturz:
Bindfaden mit Mutter ĂŒber den KotflĂŒgel hĂ€ngen lassen. Muss ĂŒber Radmitte verlaufen. Dann den Abstand bindfaden/Felge am oberen und unteren Felgenrand messen. Differenz zusammen mit dem felgendurchmesser ergibt wieder einen (ausrechenbaren) Winkel. bei Bedarf Auto hocjbocken und Sturz korrigieren. dann wieder messen.
Je grĂ¶ĂŸer die Felge, desto genauer ist die Sache. Mit etwas Geduld bekommst du 100% Werte.
Nach erfolgter Einstellung Lenkrad korrigieren (umsetzen).
Juergen
Beitrag13-11-2002, 8:45    Titel: Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Wird übersetzt...
Danke fĂŒr den Tipp!
Nach 3x lesen ist es garnicht mehr so kompliziert.
Pythagoras lĂ€sst grĂŒĂŸen!
GrĂŒĂŸe Juergen
Varianti
Beitrag13-11-2002, 8:53    Titel: Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Wird übersetzt...
Irgendwie war die Zeichnung Scheisse. Also Nochmal:
Die Punkte bitte wegdenken. Irgendwie ist das hier keine proportionale Schrift. Ich glaub ich bin zu blöd. icon_rolleyes.gif
Juergen
Beitrag15-11-2002, 9:25    Titel: Fahrwerksgeometrie selbst Einstellen? Wird übersetzt...
Hi!
Ich hatte die erste Zeichnung auch schon verstanden, aber nochmal Danke!
GrĂŒĂŸe Juergen
Keine neuen BeitrĂ€ge PrĂŒfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Golf 1J, TelefonlautstÀrke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Fahrwerksgeometrie, Geradeauslauf und Reifenabnutzung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge VTG - Einstellen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. pd-Elemente Einstellen 225° vs. 180° Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Werkzeug zum Einstellen der Verteilereinspritzpumpen vw Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
