qwert1
27-02-2005, 12:50 Titel: Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? |
hallo,
ich fahre einen golf 3 tdi, 81kw, bj. 97, automatik. hatte heute folgendes problem, will den motor an lassen und nix passiert, kein mucken kein zucken, vom anllasser auch kein geräusch. die kontrollleuchten brannten alle gleichmäßig. ich habe mehrmals am lichtschalter rum gespielt und siehe da er sprang an(muss aber nicht damit zusammenhängen). aber er lief völlig unrund, klang wie auf 2 oder 3 zylindern. nach ca. 30sek. hat er sich gefangen, bin paar meter gefahren, ausgemacht wieder und wieder an, sprang ohne probleme an. nun brannte aber die motorkontrollleuchte, also habe ich den fehlerspeicher mit vag.com ausgelesen, folgende meldung kam: *17978 ventil für motorlagerung kurzschluss nach + (n144) 35-00--*.
ich habe den fehlerspeicher gelöscht und die lampe ging bei laufenden motor auch aus.
kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat? der unrunde lauf beim kaltstart ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen.
hatte auch noch einen fehler vor paar tagen im speicher *ABS 532 LL intermittig signal zu klein* habe den auch gelöscht, der kam auch nie wieder. was bedeutet dieser fehler?
bin dankbar für jeden tipp!
mfg |
Marco Gast
27-02-2005, 12:54 Titel: Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? |
ist die VAG-COM Version richtig Lizensiert? Sieht irgendwie nicht danach aus. |
qwert1
27-02-2005, 13:33 Titel: Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? |
keine ahnung, das hat ein kumpel gemacht. meinst du der fehlercode ist falsch?
mfg |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
27-02-2005, 13:37 Titel: Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? |
gecrackte Versionen haben wohl eine Verschiebung zwischen Fehlermeldung und Fehlernummer... erkundige dich da mal bei deinem Kumpel, ob das ein legales VAGCOM ist und schau ansonsten mal hier in den Shop... da bekommst du eine funktionierende und legale Version.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
qwert1
27-02-2005, 13:45 Titel: Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? |
kann man den code bei diesen motor auch mit einer led ausblinken?
mfg |
vagtuning Gast
28-02-2005, 19:12 Titel: Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? |
Wenn du keinen 6-Zylinder TDI im Motorraum finden kannst, solltest du evtl. über eine andere Diagnosemöglichkeit nachdenken, denn nur diese STGs kennen diesen Code, sonst hat kein kleinerer Diesel sowas.
Nein, das Fahrzeug besitzt keinen Blinkcode sondern nur noch die normale datenübertragung für den Fehlerspeicher, |
