Fensterheber-Türsteuergeräte problem
AFNTDI1,9
Beitrag10-04-2005, 12:01    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Hallo!
gestern wollte ich den fehlerspeicher meiner türsteuergeräte abfragen da die ZV und Fesnterheber hinten nicht funktionierten....
nachdem ich das Komfortsteuergerät abgefragt habe funktionieren auch vorne die fensterheber und die ZV nicht mehr....
er wirft nur noch den fehler aus das er mit allen 4 türen nicht mehr kommunizieren kann ..
weiss jemand rat?
gruss
Theresias
Beitrag10-04-2005, 15:21    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Welches Fahrzeug? Baujahr/Modelljahr?
Teilenummer Komfortsteuergerät?
Fremdradio?
VAG-COM Version? Interface (Hersteller)?
AFNTDI1,9
Beitrag10-04-2005, 15:28    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
oh sorry:(
vergessen
Passat TDI AFN bj98
Teilenummern vom Steuergerät weiss ich nicht!
VAG-COM 311.2 Shareware
Hab das adapter hier beim diagnose onlineshop gekauft
ein airbag fehler liess sich problemlos löschen!
Original Beta radio:)
gruss
Theresias
Beitrag10-04-2005, 16:03    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Solange du nur den Fehlerspeicher ausgelesen hast, wäre ein darauffolgendes Fehlverhalten nur zufällig, es sei denn das Steuergerät ist defekt und es gibt dadurch diese Probleme.
AFNTDI1,9
Beitrag10-04-2005, 17:07    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
wollte nur wissen warum meine Steuergeräte hinten nicht funktionierten..icon_sad.gif
schade..
Theresias
Beitrag10-04-2005, 17:10    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Welche Fehler sind denn derzeit gespeichert?
AFNTDI1,9
Beitrag10-04-2005, 21:27    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
4 stück
für jeweils jede tür keine kommunikation mit den steuergerätennn
Theresias
Beitrag10-04-2005, 21:31    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Ja, soweit hatte ich das bereits mitbekommen, aber WELCHE?!
Grundsätzlich wäre es hilfreich die Verkabelung zu prüfen,
sowie das Komfortsteuergerät ggf. mal eine viertel Stunde stromlos machen,
quasi ein harter Reset.
rinderwahnsinn
Beitrag10-04-2005, 22:00    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Das Komfortsteuergerät zickt öfter und lässt sich nur durch ziehen der Sicherung wieder zur Vernunft bringen.
Auch ein Kabelbruch käme als Fehlerursache in Betracht (Türdurchführungen)
CU
AFNTDI1,9
Beitrag10-04-2005, 22:20    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Nach dem ziehen der sicherung funktioniert der festerheber fahrerseite wieder...
jedoch die anderen nicht....
ich werd mich mal ans durchmessen machen!
danke
gruss
vagtuning
Beitrag13-04-2005, 21:58    Titel: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Zitieren
Würde mich doch mehr als wundern, wenn da nicht das Komfort-STG in den sack gehauen hätte....wäre nich das erste !
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Sicherheitsschalter am Fensterheber defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VTG problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge problem mit dem Tempomat On-Board-Diagnose (OBD)
