jl_0815 Gast
08-05-2005, 18:13 Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken |
Hallo.
Bei meinem Golf 4 müssen demnächst die Gummimetallager an der Hinterachse getauscht
werden (bekanntes Knarzproblem)
In dem Zusammenhang möchte ich auch ein Poltern an der Vorderachso beseitigen lassen.
Dieses Poltern macht sich fast ausschliesslich bei langsamer Fahrt
und voll eingelenkten Rädern bemerkbar (z.B. über einen abgesänkten Bordstein)
Ausserdem habe ich seit einiger Zeit den Eindruck, dass jede Fahrbahnunebenheit
direkt an die Pedale etc. übertragen wird und die Kurvenlage irgendwie schwammig ist.
Stossdämpfer sind aber soweit ok.
Habt ihr eine Idee, was alles noch getauscht werden sollte?
Vielen Dank schonmal.
JL |
Arne Gast
09-05-2005, 8:16 Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken |
evtl. sollten die DomLager getauscht werden - ist keine grosse/teure Sache...
Gruss,
arne |
cetano Profi-Schrauber
Mitglied seit: 03.10.2004 Beiträge: 87 Karma: +2 / -0 Wohnort: SLF/RU, Thüringen
16-05-2005, 16:27 Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken |
prüfe mal die beiden Gummilager des Stabilisators. Die älteren Lager sind noch mit Schellen ohne Sigge eingebaut worden und sind Schwachstelle. Die neuen (Ersatzteil) haben dann die Sigge und halten besser. Prüfen auf Bühne mit belasteten Rädern , Stabi in "Arbeitsstellung" . Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR |
Profil PN E-Mail |
andre Gast
17-05-2005, 12:23 Titel: Dumpfes Poltern beim Einlenken |
wenns nichts von alledem war, und Dir auch sonst nichts mehr einfällt kontrolliere mal die äusseren Achsgelenke. |
