Riesen Problem: Octavia 110PS Tdi regelt bei 3000U/min ab
burli81
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2005
Beitrag10-05-2005, 20:07    Titel: Riesen Problem: Octavia 110PS Tdi regelt bei 3000U/min ab Antworten mit Zitat
Ein Bekannter hat ein riesen Problem mit seinem 2002er Octavia TDI 110ps. Der Motor regelt unter Last bei 3000u/min schlagartig ab. Im Leerlauf dreht er anstandslos bis in den Begrenzer.
Er war bereits bei 3 VAG Werkstätten und keine konnte den Fehler finden. Im Fehlerspeicher steht auch nichts drin. Ein Tausch des LMM brachte ebenfalls keine Besserung.
Kennt jemand von euch vielleicht das Problem? Mit der Suche konnte ich nichts passendes finden.
VAGCOM wäre vorhanden.
Vielen Dank,
Ingo
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag11-05-2005, 8:04    Titel: Riesen Problem: Octavia 110PS Tdi regelt bei 3000U/min ab Antworten mit Zitat
regelt er richtig ab, so dass er die Drehzahl von 3000 stabil hält, oder fängt es wie wild an, hart zu ruckeln?
Micha
Beitrag11-05-2005, 8:58    Titel: Re: Riesen Problem: Octavia 110PS Tdi regelt bei 3000U/min a Antworten mit Zitat
burli81 hat folgendes geschrieben:
Was heißt "unter Last"? Vermutlich im 5. Gang , aber was ist z.B. im 1. oder 2. Gang?
Der Fehlerspeicher ist oft leer, wenn man als Normalkunde (und leider wohl auch als Werkstattler) eigentlich einen Eintrag erwartet . . .
Wenn Du VAGCOM hast, dann mal losgelegt:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
Georg-TDI
Beitrag11-05-2005, 9:57    Titel: Riesen Problem: Octavia 110PS Tdi regelt bei 3000U/min ab Antworten mit Zitat
Beschreibe doch bitte das Abregeln bisschen detaillierter.
Wenn er nur unter Volllast mit Ruckeln und Blaurauch abregelt, dann kann es an der Luft im Kraftstoffsystem liegen. Meistens ist der Dieselfilter verstopft und deswegen wird die Luft in die Leitung und somit in die Einspritzpumpe gezogen.
Wie alt ist jetzt der Dieselfilter?
Sind größere Luftblässchen in der klaren Dieselleitung zu beobachten?
Wurde der LMM ohne Überprüfung getauscht?
Gruß, Georg
burli81
Beitrag11-05-2005, 10:17    Titel: Riesen Problem: Octavia 110PS Tdi regelt bei 3000U/min ab Antworten mit Zitat
Erstmal Danke für die Antworten!
Ich werde meinen Bekannten heute anrufen, vielleicht kommt er auch gleich zu mir, dann kann ich VAGCom auslesen und auch das Abregeln ansehen.
Lt. ihm ist es in jedem Gang, also auch auf der Autobahn im 5ten Gang bei Vollgas.
Er meint auch, dass er eher hart abregelt, nicht so wie wenn man bis 5.000 dreht, das geht ja eher sanft.
LG aus Wien
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Riesen Problem mit Escort Diesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Octavia 110PS springt nicht an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sporadischer Kühlwasserverlust Octavia 1.9TDI 110PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit 110PS AHF Motor Dieselschrauber Bar
