Diagnose Dieselpumpe
Kalander
Beitrag21-05-2005, 19:35    Titel: Diagnose Dieselpumpe Zitieren
Hatte vor einiger Zeit folgendes Problem.
Bei meinem A4 TDI V6 Tiptronik 99er ging während der Fahrt der Motor aus und sprang nicht wieder an.
Diagnose: Fehlercode: 1318
Text: Steuergerät für Einspritzpumpe J399 defekt.
Neue Pumpe (059 130 106 D) eingebaut, Auto OK.
Nun habe ich noch einen A4 TDI V6 6 Gang Schaltgetriebe mit dem gleichen Fehler wie oben.
Allerdings mit dem Unterschied das der Wagen läuft.
Im Leerlauf ganz normal, aber ohne Leistung während der Fahrt. Vmax 100 km/h,
Berg hoch 30 km/h.
Laut Bosch, (Info unter Vorbehalt) dürfte der Wagen bei diesem Fehler nicht mehr anspringen wenn die Pumpe hin ist. Eventuell anderer Defekt wie Lmm, der sich auf Pumpe auswirkt.
Hat jemand eine Idee?
Weiß jemand ob die Pumpe von einem A8 V6 TDI Schaltgetriebe (059 130 106 A) mit dem oben genannten A4 Schaltgetriebe (059 130 106 B) kompatibel ist? Beides AFB mit 150 PS.
Habe mir sagen lassen das bei diesem Motor nur unterschieden wird ob Schalter oder Automatik, wegen Leerlaufdrehzahl. Aber A ist halt nicht B!
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge defekte Dieselpumpe was nun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckfedern in der Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
