@Michael II: Größere Membrandose für alte VTG-Lader?
Beitrag26-04-2002, 15:16    Titel: @Michael II: Größere Membrandose für alte VTG-Lader? Zitieren
Hi zusammen
ich hab in letzter Zeit gehäuft Probleme mit meiner VTG, die am unteren Anschlag offenbar in Rußansammlungen festklebt und dann von der kleinen Membrandose (97er AFN - die Dose ist nur etwa so dick wie die Druckrohre hinter dem Lader) nicht mehr in andere Stellungen (für hohen Druckaufbau) gezogen werden kann.
Auch das Hin- und Herfahren der VTG mittels Recheckgenerator am Magnetventil während der Fahrt bringt nur noch kurze Abhilfe.
Im 2001er ALH-Ibiza meiner Frau sitzt eine deutlich größere Membrandose (Kaliber ca. wie das Saugrohr zwischen Luftmassenmesser und Lader) , die auch dementsprechend mehr Kraft erzeugen dürfte, um klebende Mechaniken zu bewegen.
Meine Frage: gibts größere Dosen als Ersatzteil zu kaufen, und lassen sie sich ohne Änderungen an Halter oder Gewindestange als Ersatz für die kleine Dose montieren?
Michael II
Beitrag26-04-2002, 17:22    Titel: Re: Membrandose Zitieren
Hallo Ulf,
die Membrandose gibt es leider nicht als einzelnes Ersatzteil zu kaufen.
Tschüss
Michael II
Beitrag26-04-2002, 17:54    Titel: Re: Membrandose Zitieren
Hi Michael
. . . wäre ja auch zu einfach gewesen.
Na ja, ich probiere mal weiter. Wenn das gelegentliche Ausbleiben des Ladedrucks nicht lästig wäre, könnte man das Experimentieren mit Abhilfestrategien fast als unterhaltsam ansehen.
Aber diese Erfahrungen lassen mich ahnen, wie hilflos man sich ohne Ladedruckanzeige vorkommen dürfte - wenn der Motor manchmal wie ein SDI antritt und man nur raten kann, woran es liegen könnte.
Dann noch die "Kompetenz" etlicher Werkstätten vor Augen, die sich eher beim Rechnungschreiben denn bei der Fehlersuche manifestiert . . . gute Nacht, VAG-Land! icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
yomam
Beitrag26-04-2002, 20:38    Titel: Symptome einer hakeligen VTG - bzw. SDI-Antritt? Zitieren
Auto: Golf3 TDI AFN
Da ich demnächst zum Kundendienst in die Werkstatt muss und bei mir der 'Antritt' tatsächlich in letzter Zeit mal wie beim SDI war - auf was kann ich sie da aufmerksam machen?
Wie Du bereits sagtest - die prüfen laut Aussage irgendwas (aber ohne den Fehler gefunden zu haben) und die Rechung ist dann das einzige was übrig bleibt.
Andere Symptome sind auch 'wellenförmiges' Beschleunigen und man spürt sehr deutlich, wie er obenrum den Saft wegnimmt und nicht durchzieht.
Es hieß mal, dass der Ladedruck zu hoch ginge aber auf die Idee kommen sie nicht, dagegen mal was zu unternehmen ... (oder können es nicht)
Gruß D.
Lanz
Beitrag26-04-2002, 21:31    Titel: @Michael II: Größere Membrandose für alte VTG-Lader? Zitieren
Dem Hersteller ist das Problem mit der zu klein geratenen Druckdose durchhaus bekannt. Schließlich ist die Größe in der gesamten Serie geändert worden.
Gruß Lanz
Beitrag26-04-2002, 21:35    Titel: Re: Symptome einer hakeligen VTG - bzw. SDI-Antritt? Zitieren
yomam hat folgendes geschrieben:
Da ich demnächst zum Kundendienst in die Werkstatt muss und bei mir der "Antritt" tatsächlich in letzter Zeit mal wie beim SDI war - auf was kann ich sie da aufmerksam machen?
grundsätzlich auf eine vermutliche schwergängige oder "klebende" VTG-Mechanik.
Ich prüfe das mit einer 60 ml-Arztspritze und nem kurzen Stück Schauch, den ich auf die Laderdose stecke. Beim Ansaugen sollte sich die VTG-Stange "weich" (nicht etwa hakelig) je nach Stellung der Spritze um ca. 1 cm bewegen lassen.
Bei mir hängt sie oft am unteren Anschlag und löst sich erst dann (manchmal) mit einem Ruck, wenn ich die Spritze schon ganz aufgezogen habe.
Aber eine Profi-Werkstatt wird sich wohl nicht mit solchen Testmethoden abgeben - Arztspritze, pah wie popelig, wir haben doch unseren 1551 . . .
Andere Symptome sind auch "wellenförmiges" Beschleunigen und man spürt sehr deutlich, wie er obenrum den Saft wegnimmt und nicht durchzieht.
Das kann theoretisch am Magnetventil, an den Schläuchen oder wieder an der VTG selbst liegen. Leider meist wohl letzteres, da eine "gründliche" Behebung wohl auf eine schön teure Laderüberholung oder -tausch hinausläuft.
Wie gesagt, etwas lindern kann man die Erscheinungen mit einer Elektronik, die das Ventil im 1 Hz-Takt ansteuert und so die VTG immer zwischen den Anschlägen hin und her fährt (wenn sie denn noch gängig ist).
In jedem Fall empfehle ich Dir den Einbau einer Laddruckanzeige, damit Du zumindest mal einen Blick drauf werfen kannst, wenn der Wagen mal wieder spinnt.
Beitrag26-04-2002, 21:44    Titel: Dosengröße Zitieren
Lanz hat folgendes geschrieben:
Gruß Lanz
Weißt Du zufällig, ab welchem Baujahr die größeren Dosen drin sind?
Wenn ich mir mal als "billige Endlösung" eine vom Schrott holen will, wären bei der tel. Vorab-Anfrage die passenden Baujahre schon hilfreich . . .
Lanz
Beitrag27-04-2002, 15:36    Titel: Dosengröße Zitieren
Nein Ulf, nicht exakt, aber die letzten 2 Jahre sicher schon.
Uwe
Beitrag27-04-2002, 19:26    Titel: @Michael II: Größere Membrandose für alte VTG-Lader? Zitieren
An Yomam!
Hi!
Deine Symptome klingen eher nach defektem LMM, probier doch mal einen anderen.
Gruß Uwe
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Größere Düsen Polo ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM und alte Steuergeräte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge alte MFA / BC gegen neue tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
